T-pok Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 18:27 Заголовок сообщения: |
| igorya писал(а): | подскажите товарисчи, 1.9 жтд, с утра приходится крутить стартером примерно 3 секунды, при этом отчётливо слышно как 3 котла "схватывают" сразу, а один "просырает" - но заводится с первого раза...
протом в течении дня тоже приходится крутить стартером 2-3 секунды - но двигатель уже заводится без "просыраний" - в чём тут может быть проблема? (свечи накала менялись на новые, каждая свеча проверялась на работоспособность) |
1.9 жтд що за автомобіль,а 2.0 майже у всіх так заводиться(2-3сек.) _________________ Радуйся жизни,если получается |
PIRAT Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2010 Сообщения: 285 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 20:04 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | В мене зранку теж погано заводиться і чорний дим. Може теж клапана? Де в Тернополі можна зробити? Може хто знає? |
Распылители форсунок пора менять!!!!!!!!!!!!!!!!! |
PIRAT Италофан
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 20:07 Заголовок сообщения: |
Нужно проверить зазоры в клапанах!!!!!!!!!!
Друзья! Читайте внимательно по выше по теме, никто не хочет читать и вопросы повторяються. |
PIRAT Италофан
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 20:08 Заголовок сообщения: |
| Это простые вещи-проверить зазоры и на стенде форсунки. Зачем мучить автомобиль? |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
PIRAT
Где нормальная контора в Хмельницком , тоже хочу форсунки проверить! СПС! |
PIRAT Италофан
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
Я на гаражах делал. Грамотный мастер и берет нормально. Правда не очень любит дизеля с насос-форсунками. Мне на Каменецкой (ДОСАФ) за регулировку клапанов загнули 1500 грн без расходников Я аж дар речи потерял................. А у Саши регулировка клапанов с заменой распылителей Лукас на Бош и регулировкой топливной обошлось 1450 грн.  |
PIRAT Италофан
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
Вот только к нему очередь мин за неделю по записи...........  |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:41 Заголовок сообщения: |
PIRAT
Спасибо, мне не к спеху так как работает вроде но при -10 уже гиморно завести . А гаражи где? ДОСААФ знаю даже не смотрю в их сторону. |
