Замёрзло Дт.
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-22 не завелся. Можно с моим движком с буксира пробовать завести???
Я бы не советовал.
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1975Скудо
Тормоза работают... у меня на заглушеном двигателе педель после нажатие пятого становиться жесткой....
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При - 15 перестал работать автозапуск.Вручную завел,но пришлось стартер погонять.-22-завел,но тоже не сразу.
Заливал дизель вчера на АNР,сказали что у них соляра до -15.Все стало ясно.
Кстати,в прошлую зиму таких проблем не было.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлую зиму и морозов таких не было... Laughing Laughing
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что Вы скажете про ШЕЛ?
Буду рад любому доброму совету
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава_Вин
Мій Уно краще їде на Укрнафті..... Rolling Eyes Суперпупер Шел дизель у мене запарафінювався.......
Валик
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправляюсь на SHell евро соляру,никаких присадок никогда не добавлял - сегодня завёлся без проблем на -26градусов , топливный не менял 21000км -правда чек топливной загорелся и не потух но машина ведёт себя замечательно.Надо лить нормальную соляру и всё будет ОК.
Привет всем!
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не залететь с ДТ,надо при заправке требовать копию сертификата и поспорта на это ДТ. В паспорте среди многих полезных данных есть и температура кристализации топлива. Зимой это главный показатель! По требованию клиента эти копии они обязаны выдать и вы можете их забрать с собой. Надо только смотреть на дату. Они их получают вовремя каждой доставки топлива. Если отказывают в выдаче копий, я обычно уезжаю подозревая обман в качестве топлива. А на ваш вопрос им о качестве топлива и температуры кристализации они врут безбожно.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завел сегодня утром обе машинки, буркнулись с первого раза, погарчали секунд по 10 и нормально. Через 4-5 минут прогрева моторы уже теплые, еще через 5 минут на Темпре 80 градусов, на Уно 70 (они больше и не хотят греться при таких морозах). На Уныке поехал покататься, скупился да и поставил. Проблем никаких, с утра на градуснике было -20.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антигель есть разный или это одно название, но разные производители?. И еще- в каких фасовках он бывает и сколько на какой объем нужно заливать? Ну и последнее-цена? Спасибо за ответы
Иван1975Скудо
Авто: FiatScudo 2,0JTD 2000г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Вчера после 3 часов в теплом гараже, плитка под бак и фен на фильтр, завелся без вопросов! Двери подлежат восстановлению, так что можно сказать легко отделался! Сейчас стоит в гараже металлическом без подогрева то заводится тоже хорошо, ошибка правда после вчерашнего дня так и непогасла, даже после отключения аккумулятора! Наверное надо будет комп обнулить, так думаю! Кто посоветует какую присадку мне в топливо на мой 2,0 JTD? Окромя Хадовского!
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1975Скудо
надеюсь что антигель все же начнешь заливать а не страдать паранойями
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1975Скудо писал(а):
...ошибка правда после вчерашнего дня так и непогасла, даже после отключения аккумулятора! Наверное надо будет комп обнулить, так думаю! Кто посоветует какую присадку мне в топливо на мой 2,0 JTD? Окромя Хадовского!
ошибку отключением акб не уберёшь, а прочитать её бы нужно обязательно. раз не погасла значит проблема не ушла.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні вночі було -30, машина ночувала на вулиці. Завівся нормально, я думав буде гірше, хвилин 40 прогрівав, але як тільки проїхав трохи більше кілометра почалось, на холостих працює, тільки рушаю, зразу глохне. Розігрів 20 л. солярки додав присадки, зараз нормально. На таких морозах розумієш чому Гітлер війну програв.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій писал(а):
Сьогодні вночі було -30...
У нас было -26, вчера было лень ставить в гараж но ФОРД завелся без проблем, правда слышалось под капотом как он солярку откусывает и выплевывает по цилиндрам, но это уже мелочи.
ДТ заправлял на ОККО у них ОЙРО-4 Мозерский , Белорусия, он намного лучше чем АНП.
А у товарища ДОБЛИК не завелся - потому что соляра АНП и антигель не добавлял. Rolling Eyes
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Страница 7 из 9
