Сергей9017 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 23:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | -22 не завелся. Можно с моим движком с буксира пробовать завести??? |
Я бы не советовал. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Сб Янв 23, 2010 23:59 Заголовок сообщения: |
Иван1975Скудо
Тормоза работают... у меня на заглушеном двигателе педель после нажатие пятого становиться жесткой.... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
verhoven Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 10:57 Заголовок сообщения: |
При - 15 перестал работать автозапуск.Вручную завел,но пришлось стартер погонять.-22-завел,но тоже не сразу.
Заливал дизель вчера на АNР,сказали что у них соляра до -15.Все стало ясно.
Кстати,в прошлую зиму таких проблем не было. _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо... |
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 11:05 Заголовок сообщения: |
| verhoven писал(а): |
Кстати,в прошлую зиму таких проблем не было. |
Прошлую зиму и морозов таких не было...  _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 11:41 Заголовок сообщения: |
А что Вы скажете про ШЕЛ? _________________ Буду рад любому доброму совету |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 11:47 Заголовок сообщения: |
Слава_Вин
Мій Уно краще їде на Укрнафті..... Суперпупер Шел дизель у мене запарафінювався....... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Валик Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 12:07 Заголовок сообщения: |
Заправляюсь на SHell евро соляру,никаких присадок никогда не добавлял - сегодня завёлся без проблем на -26градусов , топливный не менял 21000км -правда чек топливной загорелся и не потух но машина ведёт себя замечательно.Надо лить нормальную соляру и всё будет ОК. _________________ Привет всем! |
vikgenbaz Италофан
Возраст: 80 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 13:00 Заголовок сообщения: |
| Чтобы не залететь с ДТ,надо при заправке требовать копию сертификата и поспорта на это ДТ. В паспорте среди многих полезных данных есть и температура кристализации топлива. Зимой это главный показатель! По требованию клиента эти копии они обязаны выдать и вы можете их забрать с собой. Надо только смотреть на дату. Они их получают вовремя каждой доставки топлива. Если отказывают в выдаче копий, я обычно уезжаю подозревая обман в качестве топлива. А на ваш вопрос им о качестве топлива и температуры кристализации они врут безбожно. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 13:37 Заголовок сообщения: |
Завел сегодня утром обе машинки, буркнулись с первого раза, погарчали секунд по 10 и нормально. Через 4-5 минут прогрева моторы уже теплые, еще через 5 минут на Темпре 80 градусов, на Уно 70 (они больше и не хотят греться при таких морозах). На Уныке поехал покататься, скупился да и поставил. Проблем никаких, с утра на градуснике было -20. _________________
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 20:10 Заголовок сообщения: |
Антигель есть разный или это одно название, но разные производители?. И еще- в каких фасовках он бывает и сколько на какой объем нужно заливать? Ну и последнее-цена? Спасибо за ответы _________________ Буду рад любому доброму совету |
Иван1975Скудо Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2009 Сообщения: 42 Откуда: Киевскаяобл.,г.Тетиев
Авто: FiatScudo 2,0JTD 2000г.
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
| Добрый вечер! Вчера после 3 часов в теплом гараже, плитка под бак и фен на фильтр, завелся без вопросов! Двери подлежат восстановлению, так что можно сказать легко отделался! Сейчас стоит в гараже металлическом без подогрева то заводится тоже хорошо, ошибка правда после вчерашнего дня так и непогасла, даже после отключения аккумулятора! Наверное надо будет комп обнулить, так думаю! Кто посоветует какую присадку мне в топливо на мой 2,0 JTD? Окромя Хадовского! |
DimkaZho Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 246 Откуда: Днепр
Авто: Fiorino 2008
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
| Иван1975Скудо писал(а): | | ...ошибка правда после вчерашнего дня так и непогасла, даже после отключения аккумулятора! Наверное надо будет комп обнулить, так думаю! Кто посоветует какую присадку мне в топливо на мой 2,0 JTD? Окромя Хадовского! |
ошибку отключением акб не уберёшь, а прочитать её бы нужно обязательно. раз не погасла значит проблема не ушла. |
Сергій Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 23:41 Заголовок сообщения: |
| Сьогодні вночі було -30, машина ночувала на вулиці. Завівся нормально, я думав буде гірше, хвилин 40 прогрівав, але як тільки проїхав трохи більше кілометра почалось, на холостих працює, тільки рушаю, зразу глохне. Розігрів 20 л. солярки додав присадки, зараз нормально. На таких морозах розумієш чому Гітлер війну програв. |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 10:26 Заголовок сообщения: |
| Сергій писал(а): | Сьогодні вночі було -30...
У нас было -26, вчера было лень ставить в гараж но ФОРД завелся без проблем, правда слышалось под капотом как он солярку откусывает и выплевывает по цилиндрам, но это уже мелочи.
ДТ заправлял на ОККО у них ОЙРО-4 Мозерский , Белорусия, он намного лучше чем АНП.
А у товарища ДОБЛИК не завелся - потому что соляра АНП и антигель не добавлял.  _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
| Страница 7 из 9 |
