Тормоза
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
STAPA
Авто: FIAT TIPO 1,4 k 1990 г.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! ...Хотел прокачать тормоза,по тому,что тормозило только переднее правое колесо, сунулся...,а штуцера не открутились, слизались только,и шо теперь делать...? Не у кого такого не было?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STAPA
та много у кого такое было.выход один.либо высверливать под родные либо под жигулёвские.точно не скажу,но родные 6мм жиговские 8мм
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приврал, брат. Шестёрки там никакой нет.
На передние суппорты подходят от Жиги. А дальше парень ничего не рассказал про свою машину. Не знаю, как дело обстоит с барабанными тормозами, но на задние дисковые Лукас штуцер прокачки с Тазов не пойдёт- Резьба 7мм, шаг 1.0мм.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты дашь гарантию что ее не перерезали ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
STAPA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4 К. 1990г,но передние суппорта моложе, под маленькие колодки.
Завтра буду пробывать...
Всем спасибо!
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тисочками не пробовал зажимать? у меня тоже слизано было.
Кто скажет по какой причине внутренняя сторона тормозного диска работает на полную (по ширине колодки), а внешняя только на половину? может из-за люфта направляющих штифтов?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четыре задних суппорта Лукас с разных машин держал в руках, выбирая для себя получше, на всех резьба 7х1. Или все они чудом побывали у одного умельца Very Happy ?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот 7 х1 это родное а жига это 8х1.25
Купил и езжу )
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответьте пожалста на мой вопрос если не трудно)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
может из за напровляек,может в напровляйках смазки нет и идёт на перекос,а может и поршень выроботаным быть.а на обоих супортах такое или только на одном. Question
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На обоих так абсолютно одинаково
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже внутрення сторона диска меньше изнашивается. На обоих свежеотреставрированных суппортах. ХЗ почему.
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого там слизались штуцера, берешь напильник по металу или болгарку
и делаешь их прямоугольной формы, если не получается открутить плоскогубцами то зажимаешь в тиски и откручивается,
Страница 7 из 7
