STAPA Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2009 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Авто: FIAT TIPO 1,4 k 1990 г.
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 18:02 Заголовок сообщения: |
| Всем привет! ...Хотел прокачать тормоза,по тому,что тормозило только переднее правое колесо, сунулся...,а штуцера не открутились, слизались только,и шо теперь делать...? Не у кого такого не было? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 18:32 Заголовок сообщения: |
STAPA
та много у кого такое было.выход один.либо высверливать под родные либо под жигулёвские.точно не скажу,но родные 6мм жиговские 8мм _________________ Бортовик Темпра |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 20:42 Заголовок сообщения: |
Приврал, брат. Шестёрки там никакой нет.
На передние суппорты подходят от Жиги. А дальше парень ничего не рассказал про свою машину. Не знаю, как дело обстоит с барабанными тормозами, но на задние дисковые Лукас штуцер прокачки с Тазов не пойдёт- Резьба 7мм, шаг 1.0мм. |
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 21:18 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | =aleks=
а ты дашь гарантию что ее не перерезали ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
STAPA Amico
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 22:25 Заголовок сообщения: |
1.4 К. 1990г,но передние суппорта моложе, под маленькие колодки.
Завтра буду пробывать...
Всем спасибо! |
Алексей Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 04:36 Заголовок сообщения: |
| STAPA писал(а): | | Всем привет! ...Хотел прокачать тормоза,по тому,что тормозило только переднее правое колесо, сунулся...,а штуцера не открутились, слизались только,и шо теперь делать...? Не у кого такого не было? |
тисочками не пробовал зажимать? у меня тоже слизано было.
Кто скажет по какой причине внутренняя сторона тормозного диска работает на полную (по ширине колодки), а внешняя только на половину? может из-за люфта направляющих штифтов? |
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 08:04 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | Хрюкин писал(а): | =aleks=
а ты дашь гарантию что ее не перерезали ? |
Четыре задних суппорта Лукас с разных машин держал в руках, выбирая для себя получше, на всех резьба 7х1. Или все они чудом побывали у одного умельца ? |
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 08:49 Заголовок сообщения: |
вот 7 х1 это родное а жига это 8х1.25 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 12:14 Заголовок сообщения: |
| ответьте пожалста на мой вопрос если не трудно) |
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 17:17 Заголовок сообщения: |
Алексей
| Цитата: | | Кто скажет по какой причине внутренняя сторона тормозного диска работает на полную (по ширине колодки), а внешняя только на половину? может из-за люфта направляющих штифтов? |
может из за напровляек,может в напровляйках смазки нет и идёт на перекос,а может и поршень выроботаным быть.а на обоих супортах такое или только на одном.  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 22:41 Заголовок сообщения: |
| На обоих так абсолютно одинаково |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 22:44 Заголовок сообщения: |
У меня тоже внутрення сторона диска меньше изнашивается. На обоих свежеотреставрированных суппортах. ХЗ почему. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
у кого там слизались штуцера, берешь напильник по металу или болгарку
и делаешь их прямоугольной формы, если не получается открутить плоскогубцами то зажимаешь в тиски и откручивается, |
