Новий Qubo 1.4 з салону, мої враження для тих хто в пошуку.
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2019 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От хто скаже- шо то за мастило таке, шо то за режим роботи такий, шо вистачає тільки на два роки??? Де ше таке є, в яких авто???
Ну нехай там рідина для гальм любить, ну так кажуть!, жерти воду з атмосфери відрами, і через два роки, або ХХ тис. км потребує заміни, чи охолоджуюча- ше більше, а шо з КПП такого особливого???
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2019 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть ще таку штуку
вже кілька разів було, десь раз на 2-3 тижні
їду і тут в салоні починає смердіти ніби паленим пластиком, не сльно але так заносить трохи напрягаюче. Таке враження що заносить десь з мотору через вентиляцію і в цей момент їзди здається більший моментальний розхід дизеля десь на 1-2 літри від того на що очікуєш, що це таке може бути? це мені щось здається або співпадіння? Першого разу так і подумав, що може десь сміття палили біля дороги і задуло, ну а от щойно було другий раз. Коли зупиняю машину і відкриваю капот то смороду пластику як такого не чути, просто жара валить особливо з того місця де турбіна і взагалі мотор.
Може це якийсь режим обкатки такий, чи фільтр там пропалює чи ще щось таке в тому дусі? заспокойте мене Smile
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2019 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріше за все регенерація DPF ввімкнулась, підвищена температура фільтру і поки новий то смердить.¨
Tеж так було, коли був новий.
alex 5959
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2019 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регенерация скорее всего. Обрати внимание - если вместе с запахом растут обороты холостого хода примерно до 1 тысячи и включается вентилятор под капотом то это точно оно.
monoxrom
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2019 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно.. буду наблюдати
я просто думав що ця регенерація запускається ну день раз на 10 тис км
а получається що десь раз на 500 км
alex 5959
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2019 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота сильно зависит от того, где ездишь. По трассе реже, по городу чаще. Зимой еще чаще будет если преобладают короткие поездки.
Artist
Авто: Fiat Qubo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2019 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю таке спостереження по витраті бензину.
По місту в робочий час, при не агресивному стилі їзди, витрата згідно БК 10л/100.
В тих же умовах але ввечері (біля 21:00) витрата 7,5л/100км.
monoxrom
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2019 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В процесі експлуатації фіоріно, за кілька місяців, виявилася ще одна неприємно-незручна дрібниця з якою в попередній машині (рено кенго) навіть ніколи не стикався і не думав що таке може бути.
А саме мова йде про підрульовий переключатель поворотів, про його закінчення там де вклчаються підфарники і фари
На рено кенго руль трохи більший а підрульовий переключатель має типу конусне закінчення і гладенький, все працює добре, там також на його кінці включаються фари, а так як він конусний і гладенький руки його випадково не зачіпають.
На фіоріно ж руль трохи менший а переключатель в кінці не конусний а циліндричний і великий і крім того має хороші насічки і це все призводить до того що при їзді з включеними фарами, водій випадково зачіпає переключатель руками.
Все це стається часто коли треба включати виключати повороти, часто на кільцевому русі.
Причому це так не тільки у мене, дружина як сідає за кермо то також все виключається часто, що фари що підфарники...
І все це було не один раз, я навіть думав чого це за кордоном мені сигналять і моргають, а то фари виключаються!
Така дрібниця але дуже незручна, весь час треба контролювати ((((
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2019 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скільки знаю, на кільці у Європі лівий поворот не можна.
Artist
Авто: Fiat Qubo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2019 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене такого не відбувається. В мене і долоні не великі.
Загалом для мене підрульові перемикачі зручні і приємні в користування.
А от що не зручно то вмикати протитуманки і передні і задні. Тобто в сліпу не увімкнеш. Треба заглядати яку ж то кнопку з тих сіми натискати. А під час руху це небезпечно.
vaLerik
Авто: Fiat QUBO
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2019 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден на всі 100500. Окрема дупечка, коли їдеш вночі по неосвітлюваній дорозі.
monoxrom
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2019 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні вирішив прикрутити собі хоть задні бризговики, щоб менше болота летіло на задні двері
Зняв колеса і виявив таке
Як я розумію, задні верхні сайлентблоки, містя де зверху кріпляться амортизатори виглядають так:
Це деталь з правого боку, з лівого стан подібний... Що це? навряд це так має бути, це вже сайлентблоки доходять?
Скільки вони мають ходити? машнка всього 8600 км відїздила, з них десь під 4000 закордонними рівнюсінькими дорогами
Висилати з понеділка ці фото оціфіалам, що овни скажуть?
Artist
Авто: Fiat Qubo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2019 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купив такі сітчасті кишені на липучках. Замовляв в Китаї.
Приклеюються до будь якого місця в багажнику. Дуже зручно класти дрібні речі.
 Просмотрено:  308 раз(а)
 Просмотрено:  288 раз(а)
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2019 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
monoxrom
Скажуть, щоб ти йшов лісом.
Втулки амортизаторів цілі.
То їх така конструкція.
098-715-69-60
monoxrom
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2019 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це така їх конструкція???? тобто вони такі були з заводу?
ні ну я уявляю собі що там якісь дірки могли бути але тоді якісь рівні і симетричні а не як пес порвав))))
Страница 6 из 7
