tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 12:16 Заголовок сообщения: |
Попробуй просто поменять крышку бачка мож она пропускает по этому и давления нету!!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 14:31 Заголовок сообщения: |
tiipo
поменял крышку бачка - ничего не поменялось... меня просто смущает одно- на прогретой до 90 гр, отворачиваю крышку, чуть-чуть пошипит и все, патрубки радиатора сдавливаю - нет никакого давления... и стрелка темп гуляет на трасе ... - так не должно быть  _________________ Слава Україні!! |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 20:00 Заголовок сообщения: |
Romko, про ДТОЖ ты писал еще летом, что проверялся он при диагностике. А проводил ли ты замеры напряжения в зависимости от температуры? Это касается и ДТВВ (впуск. воздуха). Я в книжке вычитал, что если при определенной температуре напряжение будет отличаться от требуемого, диагностика ошибок не покажет, а глюки обеспечены. В книжке также есть таблицы значений, если че - выложу. |
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 10:03 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa
я пробовал подкидывать запасной ДТВВ - без изменений...
систему охлаждения наверное нужно оставить в покое (еще раз хорошенько розвоздушил)...с ней все ок..
пробовал отсоединить клапан ХХ - полная попа... вообще не развивает оборотов и стреляет в воздухан шо пулемет (как на 2м видео), присоединяю клапан -почти отлично, выстрелов нет, но через раз проскакивает провальчик... кто у себя попробует эксперимент с клапаном ХХ? ...
... да и копать наверное нужно в сторону ДТОЖ  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 15:30 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): |
... да и копать наверное нужно в сторону ДТОЖ  |
попробую вечером.
ты бы померил напряжение с ДТОЖ при холодном и горячем моторе, там и видно будет, стоит ли копать... |
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa писал(а): | попробую вечером. |
попробовал...ничего не стреляет что с РХХ, что с отключенной фишкой от него. но у меня возможно не показатель, так как где-то пропадает контакт в районе РХХ и ДПДЗ, то ли в проводах, то ли на фишке...пока проверял и отключал РХХ один раз вообще заглох, когда одел фишку обратно, и заводится не хотела, слишком обороты низкие, газанешь - завел, газ отпустил - заглохла. пока не завел без РХХ, не хотел работать. потом при заведенной одел опять фишку и работает без изменений. так что у меня тоже какая-то беда... и дымит, кстати, или пар, не пойму... |
Добавлено: Вт Фев 22, 2011 10:04 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa
действительно, попробую сначала померить напряжение на фишке ДТОЖ.... _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 10:27 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa
установил ДТОЖ ВАЗ, допаяв паралельно ТАЗовскую фишку, - работает отлично, но еще не то - глюки нужно искать в косе проводов до ДТВВ, я его выкрутил почистил - вставил - провалы пропали.. но после заводки на холодную... движок как бы заливало - бубнит... дернул за провода ... все стало на место - сцуко, Фиатовская электрика  _________________ Слава Україні!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 12:37 Заголовок сообщения: |
Romko
Это старость электрики мне тож надо немного проводку шаманить!!!  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 17:19 Заголовок сообщения: |
... мля, сегодня летала как подстреленная, без намека на глюки ....
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 20:38 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | ... мля, сегодня летала как подстреленная, без намека на глюки ....
ездил на ДТОЖ от ВАЗ?
жду потепления, чтоб заехать к электрику и провода проверить к датчикам и померить последние на тех. пригодность, а то расход в 11.5-12 литров меня утомил. похоже эти провода как бы болячка наших машин |
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 10:04 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ездил на ДТОЖ от ВАЗ? |
.. да на нем и катаюсь ...из "+"в по сравнению с стоковым:
- на холодную сейчас в -5, -10 - обороты стабильно 1500 и по мере прогрева падают четко до 850 по тахометру (на родном были 1200-1300 и быстро падали) - машина скорее прогревается на таких оборотах;
- на горячую четко держит 850 без каких либо колебаний (на родном: иногда могла держать 1000, иногда 850);
- если на горячую завестись - то обороты в первый момент как заведется подскакивают до 1200-1300 и тут же медлено устанавливаются на 850...
короче доволен , все как по книжке... _________________ Слава Україні!! |
drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 14:11 Заголовок сообщения: |
а как на трасе с температурой...плавает или уже нет? _________________
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 16:01 Заголовок сообщения: |
drag
да на трассе темп. немного плавает -стрелка медленно доползает до середины шкалы, резко падает на одно деление назад (может немного меньше чем одно деление ) и опять медленно растет до середины шкалы - и так по кругу - на скорость в принципе не влияет - грешу на польскую серединку термостата, наверное нужно было поменять все таки термостат в сборе...
... проблема с выстрелами в коллектор, провалами и душением при резком газе с ХХ так и осталась... воюем дальше  _________________ Слава Україні!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 17:30 Заголовок сообщения: |
Romko
Так при такой роботе двигла должны уже и ошибки появиться попробуй датчик детонации поставить с другой тачки от негоже зависит угол опережения зажегания! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
