Подскажите ! Brava 1.6 16v подтраивает .
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй просто поменять крышку бачка мож она пропускает по этому и давления нету!!!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
поменял крышку бачка - ничего не поменялось... меня просто смущает одно- на прогретой до 90 гр, отворачиваю крышку, чуть-чуть пошипит и все, патрубки радиатора сдавливаю - нет никакого давления... и стрелка темп гуляет на трасе ... - так не должно быть Rolling Eyes
Слава Україні!!
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko, про ДТОЖ ты писал еще летом, что проверялся он при диагностике. А проводил ли ты замеры напряжения в зависимости от температуры? Это касается и ДТВВ (впуск. воздуха). Я в книжке вычитал, что если при определенной температуре напряжение будет отличаться от требуемого, диагностика ошибок не покажет, а глюки обеспечены. В книжке также есть таблицы значений, если че - выложу.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
я пробовал подкидывать запасной ДТВВ - без изменений...
систему охлаждения наверное нужно оставить в покое (еще раз хорошенько розвоздушил)...с ней все ок..
пробовал отсоединить клапан ХХ - полная попа... вообще не развивает оборотов и стреляет в воздухан шо пулемет (как на 2м видео), присоединяю клапан -почти отлично, выстрелов нет, но через раз проскакивает провальчик... кто у себя попробует эксперимент с клапаном ХХ? Smile ...
... да и копать наверное нужно в сторону ДТОЖ Rolling Eyes
Слава Україні!!
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую вечером.
ты бы померил напряжение с ДТОЖ при холодном и горячем моторе, там и видно будет, стоит ли копать...
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa писал(а):
попробую вечером.
попробовал...ничего не стреляет что с РХХ, что с отключенной фишкой от него. но у меня возможно не показатель, так как где-то пропадает контакт в районе РХХ и ДПДЗ, то ли в проводах, то ли на фишке...пока проверял и отключал РХХ один раз вообще заглох, когда одел фишку обратно, и заводится не хотела, слишком обороты низкие, газанешь - завел, газ отпустил - заглохла. пока не завел без РХХ, не хотел работать. потом при заведенной одел опять фишку и работает без изменений. так что у меня тоже какая-то беда... и дымит, кстати, или пар, не пойму...
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
действительно, попробую сначала померить напряжение на фишке ДТОЖ....
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
установил ДТОЖ ВАЗ, допаяв паралельно ТАЗовскую фишку, - работает отлично, но еще не то - глюки нужно искать в косе проводов до ДТВВ, я его выкрутил почистил - вставил - провалы пропали.. но после заводки на холодную... движок как бы заливало - бубнит... дернул за провода ... все стало на место - сцуко, Фиатовская электрика Twisted Evil
Слава Україні!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Это старость электрики мне тож надо немного проводку шаманить!!! Crying or Very sad
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... мля, сегодня летала как подстреленная, без намека на глюки ....
Evil or Very Mad
Слава Україні!!
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evil or Very Mad
ездил на ДТОЖ от ВАЗ?
жду потепления, чтоб заехать к электрику и провода проверить к датчикам и померить последние на тех. пригодность, а то расход в 11.5-12 литров меня утомил. похоже эти провода как бы болячка наших машин
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. да на нем и катаюсь Smile ...из "+"в по сравнению с стоковым:
- на холодную сейчас в -5, -10 - обороты стабильно 1500 и по мере прогрева падают четко до 850 по тахометру (на родном были 1200-1300 и быстро падали) - машина скорее прогревается на таких оборотах;
- на горячую четко держит 850 без каких либо колебаний (на родном: иногда могла держать 1000, иногда 850);
- если на горячую завестись - то обороты в первый момент как заведется подскакивают до 1200-1300 и тут же медлено устанавливаются на 850...
короче доволен Cool , все как по книжке...
Слава Україні!!
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как на трасе с температурой...плавает или уже нет?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drag
да на трассе темп. немного плавает -стрелка медленно доползает до середины шкалы, резко падает на одно деление назад (может немного меньше чем одно деление ) Smile и опять медленно растет до середины шкалы - и так по кругу - на скорость в принципе не влияет - грешу на польскую серединку термостата, наверное нужно было поменять все таки термостат в сборе...
... проблема с выстрелами в коллектор, провалами и душением при резком газе с ХХ так и осталась... воюем дальше Twisted Evil
Слава Україні!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Так при такой роботе двигла должны уже и ошибки появиться Rolling Eyes попробуй датчик детонации поставить с другой тачки от негоже зависит угол опережения зажегания!
Страница 6 из 7
