lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1622 Откуда: харьков
Добавлено: Сб Мар 07, 2015 13:03 Заголовок сообщения: |
Ну, это не мотористы обленились. Это их промоторс выдавил из этой отрасли оказания услуг.
Я полез и нашел акт выполненных работ. Ну, клапанов у меня 12, да.
1. Демонтаж направляющей втулки клапан = 50.28
2. Монтаж направляющей = 182.28
3. Профилирование рабочей фаски седла клапана = 325
4. Шлифовка плоскости = 80
5. Перешлифовка торца клапана = 131.
Сделано это на правильном оборудовании. Я доволен. В домашних условиях - не уверен в качестве.
Поэтому я и думаю, что добло не москвич. Самостоятельно может не прокатить. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
SanyaDC Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2014 Сообщения: 71 Откуда: Полтава
Авто: добло 1.6
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 10:40 Заголовок сообщения: |
| глянул компресию на холодную 13 13 14 12.8, свечи без нагара, светлого цвета |
Авто: добло 1.6
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 14:20 Заголовок сообщения: |
| щас при температуре +6 дыма нету вообще, куда девается масло непонятно |
серый07051975 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Кременчуг
Авто: Добло 1,6 бензин
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 14:43 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Саня ДиСи!
Слежу за Вашей темой- у самого такая же проблема.
Если Вас не затруднит- отпишитесь в теме по результатам решения проблемы.
Кстати дыма на наших машинах может и не наблюдаться (катализатор).
Он то как раз и умирает при таком жоре масла, а кастрировать его и обманывать вторую лямбду удовольствие не из дешевых. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 15:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | куда девается масло непонятно |
Благополучно сгорает.
О каком "дыме" из за масла может быть речь.
Если у Вас получается смесь максимум (10-20 миллилитров масла на литр топлива)
Катализаторы предназначены софсем для другого. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 15:26 Заголовок сообщения: |
| SanyaDC писал(а): | | глянул компресию на холодную 13 13 14 12.8, свечи без нагара, светлого цвета |
это уже "маслянная" компрессия
компрессия в принципе меряется только на холодном моторе и для бензинок с выжатой в пол педалью газа. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: добло 1.6
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
| значит если масляная компресия то масло туда попадает изза колпачков или изза маслосьемных колец |
Авто: добло 1.6
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
| потеплеет разберу двигатель и гляну, даже пофоткаю) |
Авто: добло 1.6
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:51 Заголовок сообщения: |
катализатор то переварить можно, главное открутить его без проблем... а проблемы будут, болты явно уже одноцельные с гайкой, и катализатор то дым бы пропускал, дым был когда холодно, но при расходе 700 на тыщу км он обязан быть а его нету) чудоелка
Последний раз редактировалось: SanyaDC (Пн Мар 09, 2015 21:53), всего редактировалось 1 раз |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
SanyaDC
Не лезь к катализатору. Он ни в чем не виноват. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Авто: добло 1.6
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:54 Заголовок сообщения: |
я еще заметил что после замены ремня и помпы при первом запуске двигателя чтото жужжит секунд 20-30, потом сколько не запускай такого нету, или генератор или гур( что мало вероятно, шума вообще нету) или сама помпа, но как бы она такой звук то издавала? может еще ролик но хз
Последний раз редактировалось: SanyaDC (Пн Мар 09, 2015 21:57), всего редактировалось 1 раз |
Авто: добло 1.6
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:56 Заголовок сообщения: |
| если лезть в голову то катализатор поидее прийдется снимать, кто менял маслосьемные колпачки( сальники) надо снимать голову или можно без сьема через свечное отверстие подпереть клапан? хотя если снимать колпачки то поидее ж надо заново притирать клапана |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
SanyaDC
А вкладыши подкидывать не нужно при замене сальников клапанов? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Авто: добло 1.6
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 09:16 Заголовок сообщения: |
| причем вкладиши до сальников? |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 09:22 Заголовок сообщения: |
SanyaDC
При том же, причем притирание клапанов к замене сальников клапанов. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
