ремонт двигателя
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, это не мотористы обленились. Это их промоторс выдавил из этой отрасли оказания услуг.
Я полез и нашел акт выполненных работ. Ну, клапанов у меня 12, да.
1. Демонтаж направляющей втулки клапан = 50.28
2. Монтаж направляющей = 182.28
3. Профилирование рабочей фаски седла клапана = 325
4. Шлифовка плоскости = 80
5. Перешлифовка торца клапана = 131.
Сделано это на правильном оборудовании. Я доволен. В домашних условиях - не уверен в качестве.
Поэтому я и думаю, что добло не москвич. Самостоятельно может не прокатить.
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глянул компресию на холодную 13 13 14 12.8, свечи без нагара, светлого цвета
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас при температуре +6 дыма нету вообще, куда девается масло непонятно
серый07051975
Авто: Добло 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Саня ДиСи!
Слежу за Вашей темой- у самого такая же проблема.
Если Вас не затруднит- отпишитесь в теме по результатам решения проблемы.
Кстати дыма на наших машинах может и не наблюдаться (катализатор).
Он то как раз и умирает при таком жоре масла, а кастрировать его и обманывать вторую лямбду удовольствие не из дешевых.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благополучно сгорает.Wink
О каком "дыме" из за масла может быть речь.
Если у Вас получается смесь максимум (10-20 миллилитров масла на литр топлива)
Катализаторы предназначены софсем для другого.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это уже "маслянная" компрессия Rolling Eyes
компрессия в принципе меряется только на холодном моторе и для бензинок с выжатой в пол педалью газа.
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит если масляная компресия то масло туда попадает изза колпачков или изза маслосьемных колец
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потеплеет разберу двигатель и гляну, даже пофоткаю)
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катализатор то переварить можно, главное открутить его без проблем... а проблемы будут, болты явно уже одноцельные с гайкой, и катализатор то дым бы пропускал, дым был когда холодно, но при расходе 700 на тыщу км он обязан быть а его нету) чудоелка
Последний раз редактировалось: SanyaDC (Пн Мар 09, 2015 21:53), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanyaDC
Не лезь к катализатору. Он ни в чем не виноват.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я еще заметил что после замены ремня и помпы при первом запуске двигателя чтото жужжит секунд 20-30, потом сколько не запускай такого нету, или генератор или гур( что мало вероятно, шума вообще нету) или сама помпа, но как бы она такой звук то издавала? может еще ролик но хз
Последний раз редактировалось: SanyaDC (Пн Мар 09, 2015 21:57), всего редактировалось 1 раз
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если лезть в голову то катализатор поидее прийдется снимать, кто менял маслосьемные колпачки( сальники) надо снимать голову или можно без сьема через свечное отверстие подпереть клапан? хотя если снимать колпачки то поидее ж надо заново притирать клапана
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanyaDC
А вкладыши подкидывать не нужно при замене сальников клапанов?
(ц) Дж. Кларксон.
SanyaDC
Авто: добло 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем вкладиши до сальников?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanyaDC
При том же, причем притирание клапанов к замене сальников клапанов.
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 6 из 7
