Замена цепи ГРМ (без снятия поддона)
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека Спасибо за уважуху ))) И тебе огромное спасибо за помощь . Рад помочь , чем могу . Есть номерок у тебя всего комплекта , а не по отдельности ?
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2019 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс,на фото Opar есть номер полного комплекта,я тебе о нём по телефону говорил.
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2019 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter
71776647 Комплект цепи ГРМ полный Doblo 1.3JTD
baxxter
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2019 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик и Хоттабыч , спасибо !))
ksergio777
Авто: 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь что в этой теме спрашиваю. Но может кто то подскажет в чём причина?
была замена цепи всё по стопорам и по мануалу! после заводки обнаружена течь из под крышки в районе редукционного клапана. прокладка сдвинулась! после был вновь без стопоров откручен шкив коленвала поправлена прокладка. вновь установлен шкив и после этого авто жуть как не заводится! верней заводится но как бы одним цилиндром т.е. не работает нормально как до течи масла из под прокладки. При течи масла было отчётливо слышно как три раза щёлкал редукционный клапан так как выгнало почти всё масло авто не ездило! Могло ли при неправильной затяжки шкива коленвала произойти рассинхронизация и погнуть клапана или поломать рокера? И ещё один вопрос! при стопорении распредвала стопор коленвала так же должен входить свободно? Спрашиваю по тому что при замене цепи и стопорении распредвала стопор коленвала входил с натягом.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksergio777
Не могло, а скорее всего... А что погнуло-поломало, покажет вскрытие
ksergio777
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
ksergio777
Спасибо за ответ! Если можете то ткните носом на тему форума как снять клапанную крышку и форсунки? чтобы убедится всё ли нормально с роккерами?
И ещё один вопрос при диагностике ошибка по рассинхронизации как на фольцах выбивает?
не могу найти нормального мануала по разборке и ремонту этого движка! если не трудно ткните носом меня! Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этом моторе нет клапанной крышки, есть корпус постели распредвалов Very Happy
ksergio777
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь не так выразился! Если не трудно можете кинуть ссылку на тему как снять эту постель без лишних и не нужных телодвижений! Very Happy хочу проверить роккера!
EvgenSX
Авто: Fiat Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2019 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите при замене цепи на звездочке коленвала есть небольшая выемка полукруглая типа под шпонку, но никакой шпонки я на коленвалу не обнаружил. Звездочку просто садить на коленвал и притягивать через фланец болтом? нет риска что она прокрутится при работе? или все же эта звездочка садится в каком-то одном положении на коленвал?
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2019 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпонки нет
ВіталійВ
Авто: Fiat Fiorino 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2020 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть чи можна замінити сальник колінвала, якщо зняти шківи?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2020 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВіталійВ
Якщо зняти шків, сальник не поміняєш. Потрібно ще відкрутити флянець. А перед цим, зафіксувати к/вал та р/вали
ВіталійВ
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2020 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распредвали обов'язково фіксувати, я ж тільки зірочку на колінвалу відпущу?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2020 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обов'язково.
Друже, якщо такі пізнання цього процесу, то краще довірся професіоналам. Інакше буде багато дров
Страница 6 из 7
