Регулятор давления ТНВД 2.0HDI (JTD)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
vovavova
Авто: scudo 2003
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
Такое лечат хорошие диагносты, проехавшись на прогретой машине с подключенным диагностическим прибором. Если регулятор исключается, проверять насос в баке(но опять же все на горячую!!!), т.е давление подкачки, ЕГР, датчик объема воздуха и др... Почитайте форум-похожие проблемы встречались!
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иріс розхід палива. Раніше 6.5 літрів на сотню їла. Тепер жере 8. Був на комп.диагностиці. Сказали, що форсунки. Питання таке: чи може бути проблема в цьому клапані/сіточці?. Мотор працює стаюільно. Правда то їде нормально, то ще не встигнеш торкнутись педалі шазу - летить. Раніше так і літала, коли їла 6.5 л/100 км по трасі....
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описали все образно,никаких данных не дали кроме расхода.Обычно если форсунка то эффект постоянный(почти всегда).А у вас то прет то нет.Что с егр,расходомер,может турбина то работает то нет.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕГР заглушений...
Турбіна працює (чути по звуку)
Расходрмєр промитий засобом для чистки карбюратора
doctore
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
При цьому клапані в мене мотор не працював стабільно на холостих, розхід теж не збільшувався, треба дивитись до форсів
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні загорівся чек... Діагностика показала, що проблема в цьому клапані.....
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промив засобом для чистки карбюоатора. Поки що, все добре.
Страница 6 из 6
