vovavova Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2015 Сообщения: 9 Откуда: Нетішин
Авто: scudo 2003
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 19:05 Заголовок сообщения: |
| Olegs писал(а): | | Такое лечат хорошие диагносты, проехавшись на прогретой машине с подключенным диагностическим прибором. Если регулятор исключается, проверять насос в баке(но опять же все на горячую!!!), т.е давление подкачки, ЕГР, датчик объема воздуха и др... Почитайте форум-похожие проблемы встречались! |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 14:31 Заголовок сообщения: |
иріс розхід палива. Раніше 6.5 літрів на сотню їла. Тепер жере 8. Був на комп.диагностиці. Сказали, що форсунки. Питання таке: чи може бути проблема в цьому клапані/сіточці?. Мотор працює стаюільно. Правда то їде нормально, то ще не встигнеш торкнутись педалі шазу - летить. Раніше так і літала, коли їла 6.5 л/100 км по трасі.... _________________
067-790-69-45 |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 15:14 Заголовок сообщения: |
| Описали все образно,никаких данных не дали кроме расхода.Обычно если форсунка то эффект постоянный(почти всегда).А у вас то прет то нет.Что с егр,расходомер,может турбина то работает то нет. |
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 22:26 Заголовок сообщения: |
ЕГР заглушений...
Турбіна працює (чути по звуку)
Расходрмєр промитий засобом для чистки карбюратора _________________
067-790-69-45 |
doctore Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 42 Откуда: Хотин
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
Добавлено: Пн Авг 10, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
Колобок
При цьому клапані в мене мотор не працював стабільно на холостих, розхід теж не збільшувався, треба дивитись до форсів |
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 13:27 Заголовок сообщения: |
Сьогодні загорівся чек... Діагностика показала, що проблема в цьому клапані..... _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 08:47 Заголовок сообщения: |
Промив засобом для чистки карбюоатора. Поки що, все добре. _________________
067-790-69-45 |
