1.3 multijet или 1.9 JTD что, как, где и по чем??? Срочно!!!
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это было ошибкой сказать свой ник на других форумахSmile
посмотрел пару альбомов - работать днем будет трудно Laughing
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ШО там на форумах Very Happy Very Happy Very Happy
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброй ночи,извините что влез,но был у меня Виваро 05 1,9,то что от опеля там только шильдик на капоте-это мелочи,но за 1,5 года эксплуатации и пробега 75тыс км,я поменял кпп,турбину,ходовую сбился ссчета сколько раз делал(в основном шаровые,рулев.наконечники с тягами,и подшипники ступици)одно счастье сайлентблоки ниразу не менял,когда по утрам начал заводиться с помощью эфира продал наХРЕН за 8000у е ,хотя может Вам повезет
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну думаю я, что проблема не в Опеле была а в эксплуатации предыдущими наездниками есть к примеру у нас в семье сейчас Рено Мастер 2007г.в. купленный 2 года назад с заявленным пробегом 179 тысяч(думаю в реальности там намного больше Very Happy ) уже прошел у нас 100000 тысяч из ремонтов.
Ходвая передняя сразу после покупки 6 шаровых, все наконечники, подвесной подшипник, сальник в коробке 3500грн..
Новая резина тоже сразу 5100грн.
Два подшипника ступичных.
Колодки 2 раза передние один раз задние.
2 шайбы под форсунками(уплотнительные).
Ролик натяжной агрегатов.
Комплект ГРМ(планово).
Фильтра масла(планово).
Ну ходовую уже надо смотреть(в принципе ходит 75 тысяч+-).
П.С. Турбина ходит 170-200 тысяч))).
П.П.С. Хотелось бы что бы повезло Very Happy хотя бы так как с Мастером... А как собственно с Добло дела у вас обстоят???
v.fiat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ника,1.4 продал т.к ездить в среднем 90 не хватило терпения, 1.3(два штуки) требуют нормальное топливо и как можно чаще менять топлевный фильтр,1.9 105 л с макси устраивает в любом случае(к дизелю не прихотлив,как 1.3,отвезти груз-850-900кг на расстояние больше 1000 тоже без проблем,пролететь по трассе 160,тоже может)да и цена запчастей подешевле,чем на Виваро,Трафик.
Vovancho
Авто: ChevyNiva
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это справедливо для Добло любых годов выпуска? Или последние модели, с 2007г., еще более требовательны?
кто верит в календарь майя и конец света, может переписать на меня свое имущество...
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем выше требования евро1-евро5 и.т.д. тем все больше прибамбасов на двигателе защищающих экологию(катализатор, два катализатора с двумя лямдами, дальше лучше сажевый фильтр))) и так далее, умные мозги и.все такое) соответственно техника выходит более требовательна ко всему включая топливо... Все эти навороты прекрасно работают со своими пробегами на родине и такими же сервисными наворотами, но когда это все попадает к нам на родину в преклонном состоянии на крутой сервис(если есть ноутбук со старой прогой видящей ошибку) то почему то эти все навороты уже больше не хотят нормально функционировать Very Happy Very Happy Very Happy
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, другая религия Very Happy
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормальный 1.3 .У меня без сажевого фильтра.Машина как год в украине.Заливаю соляру с авиаса - ничего = ЕДЕТ !!! И не возмущается Very Happy
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня,хочу купити добло,але не дуже в них розуміюсь,підскажіть будь ласка як можна перевірити мотор???на що потрібно звертати увагу??чи можна то самому зробити??Як взнати можна чи ще добрі форсунки на моторах 1,3 або 1,9??
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще скажіть Про добло 2001 рік 1,9TD???хороші??які можуть бути проблеми на що дивитись??
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде смотри на кузов!!! Если он "расхлебан" и весь "разноцветный" и двери "висят" кто - куда.....значит это "хлам" Я проездил несколько тысяч км..по объявам типа - "не быта"..."без жодного пидкрасу" все эти машины были "уваленными" и продавались грязными на совесть продавцами. После осмотра второй...третьей..четвертой...хотелось бить и продавца и машину. Купил случайно...в очередной поездке. Продавец - класс и машина класс! Вот теперь и смотри...что бы тебе не "выручить" таких продавцов у которых "без жодного".
Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с)
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть самому, кузов попроще, на двери пороги глянул зазоры проверил, под полики позаглятывал. С ходовой проблем особо нету, если что то и разболтано, то не накладно отремонтировать. Теперь по сразу по приборке, при включении зажигания должны гореть все лампочки, потом потухнуть ABS, AIRBAG, красные и свечи, фильтр желтые, после нескольких секунд, остальные после заводки. Потом нужно снять пластиковую защиту с двигателя, под ней скорей всего не драяли, и осмотреть с верху реальное состояние двигателя, в основном форсунки должны быть все одинаковые и сухие, как и насос комонреил, все заводские метки краски должны быть на месте(желательно) также хомуты все идут одноразовые специальные с завода, если стоят обыкновеные под отвертку, значить шо то уже делали. Потом ехать на яму или хотя б, взять пару крепких досок и выехать на кирпичи для снятия пластиковой защиты (иметь с собой пару ключей и отвертки) и там все будет хорошо видно, где течет, что меняли то что не положено и реальное состояние подвески. На диагностику можете не ехать, там все схвачено и проплачивается до 100у.е. за правильный диагноз. Еще взгляните на выхлоп, при 3000-4000 об/мин не должно коптеть, при резком разгоне допускается чучуть черного дыма в начале, также при заводке не должно быть никакого дыма тем более синего. И последнее и первое в начале, когда покупаете не на рынке а продавец куда то спешит, значит не хочет, что б Вы сильно присматривались.
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А добло з 2001 до 2005 року хороші???
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороши, только там пробег будет не меньше пол-миллиона км, если не будет ещё каких-то косяков....
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
Страница 6 из 7
