Фильтр ТФС-2002
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять арифметика Very Happy
Задача. Какая будет скорость соляры в минуту при прохождении сепаратора. Very Happy
ТФС-2002/5-12(24) – пропускная способность 5 л/мин., источник бортового питания 12 или 24 вольт
Сепаратор пассивный, выполнен в виде спирального канала, имеет три витка расположенные в одной плоскости по возрастанию радиусов. Радиус первого витка равен 10 мм. Поперечное сечение канала - прямоугольной формы размером 50 мм². Ширина канала в горизонтальной плоскости равна 6 мм, длина – 45 см.
И какое будет g (g — ускорение свободного падения).
Дополнение Very Happy
5 л/мин = 300л/час
Цікаво скільки ЖЕ здатна забезпечити ця спіраль.
plus
Если бы я собрался покупать подобную приблуду 100%
задал бы такой вопрос продавцу.Embarassed
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Сб Янв 28, 2012 22:51), всего редактировалось 1 раз
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забезпечити чого саме?
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ускорение свободного падения g (обычно произносится как «Жэ» или «Жи»)
При движении по спиральному каналу возникают силы инерции. Это как на крутом вираже всех пассажиров клонит в сторону противоположную повороту.
Вираж может быть очень крутой но его можно пройти пешком и уверен клонить в сторону не будет Very Happy
Марк Твен
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 л/мин = 300л/час
plus
К сожалению тут расчеты надо делать посложнее чем для обычной центробежной силы. Курс гидравлики я изучал не настолько глубоко.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел приблизительные расчеты от разработчика на одном из форумов. По его подсчетам, при средней скорости потока 1 м/с(это при 5л/мин) возникает центростремительная сила 1 Н. Для сравнения - с этой же силой действует сила притяжения на груз весом 100 гр. при ускорении g. Много это или мало для сепарирования, не могу сказать.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось мені підказує, що цього замало, для сепарації проточної рідини. Як варіант для збільшення площі нагрівного елементу -- хороше рішення.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда вернёмся к букварю. Very Happy
И немного по фантазируем.
допустим при этих цифрах сепаратор будет работать.
Теперь можно спросить а сколько на самом деле будет прокачано насосом солярки через фильтр.
Изготовитель просто гарантирует пропускную способность 5л/мин.
Но они абсолютно не нужны двигателю в этот промежуток времени.
Так как средний расход 5л на 100км. по времени это примерно 60 мин.
5л делим на 60 = 83 грамма
У меня получается в среднем двигатель скушает 100 грамм в минуту +
пере-качается в обратку не знаю сколько но уверен меньше 5 л.
Напрашивается вывод что уже сомнительную скорость прохождения (виражей) нужно уменьшать где то раза в три.
И как писал Taras_Potatos
(Всё это только моё мнение.)Very Happy
Марк Твен
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не грамма а миллилитра Wink В граммах это будет около 70. Но это не относится к сути.
Изготовитель питающего насоса(BOSCH), гарантирует объемную скорость 135 л/ч для Fiat Scudo. Да, это не 300л/ч Rolling Eyes
Но опять же, эти цифры ни о чем не говорят. Эффективность сепарации по ним сложно определить.
Очень похожим по принципу действия можно назвать винтовой сепаратор. Очевидно, что пульпа не разгоняется до очень высоких скоростей за счет сил сопротивления качению и трения. Можно предположить что эффект сепарации дизтоплива на малых скоростях улучшается за счет того что размеры фракций отличаются порядками минимум 1:10. Это как если к спице привязать на пружине 2 шарика - один 100 г а другой 1 кг и раскрутить. Даже на малой скорости большой шар отдалится значительно только за счет своего веса.
Вобщем опять же, это все прикидки в теории Smile Скоро буду пробовать, надеюсь что место в подкапотном найдется для него.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdvanTiSS Сб Янв 21, 2012 21:17
PS: Ставить или не ставить фильтр, я для себя уже решил.
Удачи.
Марк Твен
ZZZZZ
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще не решился.На топливный насос это не отразится?А фильтра меняю через 8 тысяч. Ставлю среднее, Делфи.
Вечером поставил машину,утром завожу не заводится и пишет ошибку Aktive eco modus. В чем проблема,подскажите...
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На наших машинах насоса в баку нема!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не качає насос в баку....
0б77бб9119
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На деяких є, на деяких немає - потрібно чітко вказувати рік випуску і тип двигуна. І марку машини теж.
На всіх Скудо/Експерт/Жумпі 2.0HDI/JTD в 2000-2006 роках насос в баці є - з паливною Бош. Наприклад такий самий двигун 2.0HDI/JTD на Партнері/Берлінго, але з паливною Сіменс насоса в баці немає.
В 2007-2014 роках насосі в баці немає ні в 1.6, ні в 2.0 - він вбудований в ПНВТ - тому на цих машинах і стоїть "груша" - для ручної підкачки палива.
Страница 6 из 6
