Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8297 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
Опять арифметика
Задача. Какая будет скорость соляры в минуту при прохождении сепаратора.
| Цитата: | | ТФС-2002/5-12(24) – пропускная способность 5 л/мин., источник бортового питания 12 или 24 вольт |
| Цитата: | | Сепаратор пассивный, выполнен в виде спирального канала, имеет три витка расположенные в одной плоскости по возрастанию радиусов. Радиус первого витка равен 10 мм. Поперечное сечение канала - прямоугольной формы размером 50 мм². Ширина канала в горизонтальной плоскости равна 6 мм, длина – 45 см. |
И какое будет g (g — ускорение свободного падения).
Дополнение
5 л/мин = 300л/час
| Цитата: | Цікаво скільки ЖЕ здатна забезпечити ця спіраль.
Если бы я собрался покупать подобную приблуду 100%
задал бы такой вопрос продавцу. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Сб Янв 28, 2012 22:51), всего редактировалось 1 раз |
AdvanTiSS Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 183 Откуда: Украина
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 22:48 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Цікаво скільки ЖЕ здатна забезпечити ця спіраль. |
Забезпечити чого саме? |
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 23:37 Заголовок сообщения: |
Ускорение свободного падения g (обычно произносится как «Жэ» или «Жи»)
| Цитата: | | При движении по спиральному каналу возникают силы инерции. Это как на крутом вираже всех пассажиров клонит в сторону противоположную повороту. |
Вираж может быть очень крутой но его можно пройти пешком и уверен клонить в сторону не будет  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 23:40 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Опять арифметика
Дополнение
5 л/мин = 300л/час
задал бы такой вопрос продавцу. |
К сожалению тут расчеты надо делать посложнее чем для обычной центробежной силы. Курс гидравлики я изучал не настолько глубоко. |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 23:55 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Ускорение свободного падения g (обычно произносится как «Жэ» или «Жи»)
Вираж может быть очень крутой но его можно пройти пешком и уверен клонить в сторону не будет  |
Вот нашел приблизительные расчеты от разработчика на одном из форумов. По его подсчетам, при средней скорости потока 1 м/с(это при 5л/мин) возникает центростремительная сила 1 Н. Для сравнения - с этой же силой действует сила притяжения на груз весом 100 гр. при ускорении g. Много это или мало для сепарирования, не могу сказать. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 00:15 Заголовок сообщения: |
Щось мені підказує, що цього замало, для сепарації проточної рідини. Як варіант для збільшення площі нагрівного елементу -- хороше рішення. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 01:27 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Курс гидравлики я изучал не настолько глубоко. |
Ну тогда вернёмся к букварю.
И немного по фантазируем.
| Цитата: | | при средней скорости потока 1 м/с(это при 5л/мин) |
допустим при этих цифрах сепаратор будет работать.
Теперь можно спросить а сколько на самом деле будет прокачано насосом солярки через фильтр.
Изготовитель просто гарантирует пропускную способность 5л/мин.
Но они абсолютно не нужны двигателю в этот промежуток времени.
Так как средний расход 5л на 100км. по времени это примерно 60 мин.
5л делим на 60 = 83 грамма
У меня получается в среднем двигатель скушает 100 грамм в минуту +
пере-качается в обратку не знаю сколько но уверен меньше 5 л.
Напрашивается вывод что уже сомнительную скорость прохождения (виражей) нужно уменьшать где то раза в три.
И как писал Taras_Potatos
| Цитата: | | Щось мені підказує, що цього замало, для сепарації проточної рідини |
(Всё это только моё мнение.) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 10:33 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Так как средний расход 5л на 100км. по времени это примерно 60 мин.
5л делим на 60 = 83 грамма |
Не грамма а миллилитра В граммах это будет около 70. Но это не относится к сути.
| Qstas писал(а): | | Изготовитель просто гарантирует пропускную способность 5л/мин. |
Изготовитель питающего насоса(BOSCH), гарантирует объемную скорость 135 л/ч для Fiat Scudo. Да, это не 300л/ч
Но опять же, эти цифры ни о чем не говорят. Эффективность сепарации по ним сложно определить.
Очень похожим по принципу действия можно назвать винтовой сепаратор. Очевидно, что пульпа не разгоняется до очень высоких скоростей за счет сил сопротивления качению и трения. Можно предположить что эффект сепарации дизтоплива на малых скоростях улучшается за счет того что размеры фракций отличаются порядками минимум 1:10. Это как если к спице привязать на пружине 2 шарика - один 100 г а другой 1 кг и раскрутить. Даже на малой скорости большой шар отдалится значительно только за счет своего веса.
Вобщем опять же, это все прикидки в теории Скоро буду пробовать, надеюсь что место в подкапотном найдется для него. |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 13:01 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS Сб Янв 21, 2012 21:17
| Цитата: | | PS: Ставить или не ставить фильтр, я для себя уже решил. |
Удачи. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
ZZZZZ Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2014 Сообщения: 9 Откуда: Украина
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 09:33 Заголовок сообщения: |
Я еще не решился.На топливный насос это не отразится?А фильтра меняю через 8 тысяч. Ставлю среднее, Делфи. _________________ Вечером поставил машину,утром завожу не заводится и пишет ошибку Aktive eco modus. В чем проблема,подскажите... |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 11:50 Заголовок сообщения: |
| На наших машинах насоса в баку нема! |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 12:43 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | На наших машинах насоса в баку нема! |
Не качає насос в баку.... _________________ 0б77бб9119 |
Dmytro1960 Италолюбитель
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 99 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 18:56 Заголовок сообщения: |
На деяких є, на деяких немає - потрібно чітко вказувати рік випуску і тип двигуна. І марку машини теж.
На всіх Скудо/Експерт/Жумпі 2.0HDI/JTD в 2000-2006 роках насос в баці є - з паливною Бош. Наприклад такий самий двигун 2.0HDI/JTD на Партнері/Берлінго, але з паливною Сіменс насоса в баці немає.
В 2007-2014 роках насосі в баці немає ні в 1.6, ні в 2.0 - він вбудований в ПНВТ - тому на цих машинах і стоїть "груша" - для ручної підкачки палива. |
