Doblo садит акум за ночь...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня бSла ситуёвина: родную магнитолу поставил напрямую, хотя была от замка. Посадила аккум за ночь. Выкинул, поставил другую чтоб флешки читала + радио - все норм, ничего не садит Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пошел к автомобилю и тестирил. Не знаю правильно или нет. Но брал *-* на розрыв. На тестере поставил DCA - 20m и у меня было 0,82. Снял панель с магнитолы стало 0,31. Вытянул предохранитель 48 или 49. Нехера не понял на тестере. Всунул назад предохранитель и теперь было что с панелькой что без нее 0,43.
Кароч нада ехать полюбому к електрику.
0680509333, 0958366227
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл тогда был все это делать, если "нихера не понял"??? Вы случайно не ошиблись с пределом? Если на пределе 20 м было 0,82, то нет повода для тревог и сомнений, это- МИЗЕР!!!
К тому же, вы забыли, что после отключения и включения питания от АКБ в бортсеть должно пройти время, чтобы все устаканилось, и только потом будет реальная картина.
Нужно эту процедуру делать без обрыва цепи, тогда все будет ближе к установившемуся состоянию.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это делать без брыва цепи???
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один щуп тестера на пределе 200 мА пост. тока прихватываете кракодайлом к съемной клемме,предварительно ослабив затяжку, вторым утыкаете в клемму АКБ и аккуратно снимаете. Таким образом обрыва не будет. Снимать можно любую удобную.
Страница 6 из 6
