maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 13:55 Заголовок сообщения: |
и у меня бSла ситуёвина: родную магнитолу поставил напрямую, хотя была от замка. Посадила аккум за ночь. Выкинул, поставил другую чтоб флешки читала + радио - все норм, ничего не садит  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 20:59 Заголовок сообщения: |
Сегодня пошел к автомобилю и тестирил. Не знаю правильно или нет. Но брал *-* на розрыв. На тестере поставил DCA - 20m и у меня было 0,82. Снял панель с магнитолы стало 0,31. Вытянул предохранитель 48 или 49. Нехера не понял на тестере. Всунул назад предохранитель и теперь было что с панелькой что без нее 0,43.
Кароч нада ехать полюбому к електрику. _________________ 0680509333, 0958366227 |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 21:12 Заголовок сообщения: |
Смысл тогда был все это делать, если "нихера не понял"??? Вы случайно не ошиблись с пределом? Если на пределе 20 м было 0,82, то нет повода для тревог и сомнений, это- МИЗЕР!!!
К тому же, вы забыли, что после отключения и включения питания от АКБ в бортсеть должно пройти время, чтобы все устаканилось, и только потом будет реальная картина.
Нужно эту процедуру делать без обрыва цепи, тогда все будет ближе к установившемуся состоянию. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 22:27 Заголовок сообщения: |
А как это делать без брыва цепи??? _________________ 0680509333, 0958366227 |
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 08:41 Заголовок сообщения: |
Один щуп тестера на пределе 200 мА пост. тока прихватываете кракодайлом к съемной клемме,предварительно ослабив затяжку, вторым утыкаете в клемму АКБ и аккуратно снимаете. Таким образом обрыва не будет. Снимать можно любую удобную. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
