DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 15:17 Заголовок сообщения: |
Шайба - это шайба.
Кругленькая такая, обычная себе шайба.
Пламягаситель - это именно пламягаситель, но никак не шайба!
Вещи необходимо называть своими именами.
Тогда и недоразумений возникать не будет! |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8263 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 15:38 Заголовок сообщения: |
Окромя данной приблуды никаких других шайб у меня нет.
По поводу названия.
1410501072
Шайба
уплотнительная шайба.
Heat shield, injection system
DICHTSCHEIBE
DICHTRING
Уплотнительное кольцо форсунки
Шайба тепловой защиты, система впрыска
Термоэкран форсунки впрыска
BOSCH Термошайба под форсунку
Это названия именно этой шайбы которые нашёл в инете. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 16:41 Заголовок сообщения: |
Возможно горе переводчики шайбой обозвали.
Шайба есть шайба, а гаситель есть гаситель.
Обычно ещё и шайбы ставятся уплотнительные.
Но утверждать не стану, что всегда и везде, ибо я не владею вопросом профессионально. |
Vlad Krav4enko Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2012 Сообщения: 3 Откуда: Белая Церковь
Авто: FIAT
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 14:21 Заголовок сообщения: Re: Распылитель форсунки |
| malagutti писал(а): | Как мне сказал мастер, сделавший двигателю кап. ремонт, один из распылителей форсунки работает неправильно ( распыляет не так или что- то в этом роде). Как один из бюджетных вариантов лечения он предложил в бак с горючим долить немного двухтактного масла, по его словам были положительные результаты.
Конечно же я ему безгранично верю, но вам, друзья, верю значительно больше. Вы неоднократно помогали мне полезными советами. Прошу высказать свои мнения по этому поводу- стоит ли добавлять масло или нет? |
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
Марк Твен |
Fedil Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2011 Сообщения: 18 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Типо 1,7 дизель
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 13:32 Заголовок сообщения: |
| Всем здравствуйте! Тема старовата, но чтоб новую не создавать... Проверил свои форсы, две льют, а две давление 140. Мастер сказал, замена распылителей на всех, потому как если снижать давление, то распылы менять. Вопрос: искать б/у форсы или попробовать над этими поколдовать. Распылители дешевле 180 мастер не нашел... Спасибо!!! |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 13:54 Заголовок сообщения: |
| Fedil писал(а): | | Всем здравствуйте! Тема старовата, но чтоб новую не создавать... Проверил свои форсы, две льют, а две давление 140. Мастер сказал, замена распылителей на всех, потому как если снижать давление, то распылы менять. Вопрос: искать б/у форсы или попробовать над этими поколдовать. Распылители дешевле 180 мастер не нашел... Спасибо!!! | а номера распылителей есть??? _________________
0665656460 Валера |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 14:22 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | потому как если снижать давление, |
Мені не зрозумілий логічний ряд. взагалі для атмо 140 бар є забагато. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 14:56 Заголовок сообщения: |
Форсунка
BOSCH FRANSE 061
937 KCA 30 S 41 125 bar 195
Распылитель BOSCH DN 12 SD 290
У меня стоят такие.
Можно и такие DN 0 SD 326
Где то встречалось что на некоторых дв. были и такие. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 15:00 Заголовок сообщения: |
бош есть по 180 гр шт _________________
0665656460 Валера |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 18:16 Заголовок сообщения: |
Сначала топливщика нормального найти.Форсы регулируются,игла притирается.Меняют распылители в совсем тяжелых случаях. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
Unchik
Просто улибнуло
valera777
valera777
| Цитата: | | бош есть по 180 гр шт |
Если ФРАНЦИЯ можно подумать. Турция этих денег не стоит. Ходят хуже самых дешёвых поляцких. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 20:33 Заголовок сообщения: |
Qstas
Может и улыбнуло,но чтото они мне с родными распылами сделали и машина поехала.(до этого тяги небыло,хрен обгонишь кого)Хотя предыдущий спец сказал менять надо. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 09:02 Заголовок сообщения: |
Unchik
| Цитата: | | Сначала топливщика нормального найти.Форсы регулируются,игла притирается.Меняют распылители в совсем тяжелых случаях. |
+1000!
Fedil
Гони этого разводчика на бабки подальше.
Прежде чем забраковать форсу или распылитель ее сначала чистят и дозируют (регулируют) на нужное давление.
Причем этого в 99% достаточно для оживления форсы. _________________
Fedil Amico
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 09:40 Заголовок сообщения: |
| Ну я, вобщем, догадывался, что сначало бы разобрать их надо... А форсы у меня ауди/фолькс, почему-то. И топка была с ниссана. Сейчас приобрел бош с дукато 1,9, но завести не смог... Полез в форсунки... |
