maybe Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
вся загвоздка в нормальности незаводской железной защиты.
дело даже не в том, что они обычно не подходят по креплениям, проблема в том что они почти все крадут клиренс
Funtazista Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2007 Сообщения: 1000 Откуда: Киев, Академгородок
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 09:34 Заголовок сообщения: |
В этом году поставил кольчугу. Цепанул бровку один раз, землю на реальном бездорожье 2-3 раза , валунов на асфальте при проезде не цеплял ( хотя валуны нормальные были ). Так что рабочий клиренс не сильно и уменьшился и не стал критичным. Из плюсов, помимо прямой функции по защите, также чисто эстетически чище будет под капотом.
п.с. Зимой не ездил, по сугробам не тестил
_________________ Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК
http://smishanok.com.ua/ |
nordhunter Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 617 Откуда: Чернигов
Авто: Grande Punto 06
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 09:50 Заголовок сообщения: |
| моя пластиковая защита италавто на второй год разлетелась вдребезги, когда сдавал задом зимой, хватанул обледеневший снег. еще чуть чуть бы и вырвал бы свою лицевую панель с бампером.
Lazor Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 34 Откуда: Львів
Авто: Fiat 126p, Fiat Grande Punto 2012
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 17:14 Заголовок сообщения: |
| Александр_GP_84 писал(а): | Мое мнение - если ставить - то нормальный пластик..что и планирую сделать до зимы, судя по отзывам - с металлической защитой можно найти себе больше "приключений" чем вообще без нее..  |
А де знайшов пластик? я вже в кого не питався ніхто не продає?
Lazor Amico
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 17:18 Заголовок сообщения: |
В мене на GP 2012 стоїть поперечна планка під картером двигуна яка і виконує роль первинного захисту. Металевий захист значно понижує кліренс (в нас у Львові неможливо їздити), погіршується темлообмін двигуна і збільшується вібрація.
Пластикового-скловолоконного захисту в Україні так і не знайшов. Не плутати з пластиковими "бризговиками" моторного відсіку.
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 16:04 Заголовок сообщения: |
| по поводу низкого клиринса, сам на днях поеду поднимать зад на несколько см, перед автоматически поднимется тоже, думаю будет достаточно что б компенсировать разницу из-за зашиты.
ser1305 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2011 Сообщения: 146 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 16:26 Заголовок сообщения: |
nordhunter
Перед зимой очень полезная процедура, а где делать будешь?
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 16:31 Заголовок сообщения: |
| у себя в Чернигове, отстояло две защиты, пластиковая италавто разлетелась через два года, металлическая типа от шерифа, третью зиму не выдержала езды по бровке, стала выгибаться как консервная банка, сейчас пацаны предложили поставить индивидуально по меркам, получилось супер (случайно из 3-мм металла), очень удобные крепления для демонтажа и всего лишь за 600 грн.
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 16:41 Заголовок сообщения: |
| nordhunter писал(а): | | по поводу низкого клиринса, сам на днях поеду поднимать зад на несколько см, перед автоматически поднимется тоже, думаю будет достаточно что б компенсировать разницу из-за зашиты. | Интересно, каким образом ? Поделитесь технологией. Если с помощью подставок под пружины и удлинителями под стойки, то перед наоборот понизиться, и вдобавок в поворотах крен будет большой.
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 16:44 Заголовок сообщения: |
| вы поднимите руками зад машины и посмотрите, что будет с передком - понизится или повысится.
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 18:52 Заголовок сообщения: |
| nordhunter писал(а): | | у себя в Чернигове, отстояло две защиты, пластиковая италавто разлетелась через два года, металлическая типа от шерифа, третью зиму не выдержала езды по бровке, стала выгибаться как консервная банка, сейчас пацаны предложили поставить индивидуально по меркам, получилось супер (случайно из 3-мм металла), очень удобные крепления для демонтажа и всего лишь за 600 грн. |
а не затяжке , 3 мм ?... я собі робив з 2-мм сталі, цілком вистачило , цього літа їздив на Україну на канікули , то по сільському бездоріжжю було досить таки помічне , купу разів приложився дном , і все нормально, до лонжеронів прикріпив по методу як на форд фузіон, з переду прийшлося трохи подумати , але таки вирішилося, нічо не прийшлося вертіти у машині , чи різати , або доварювати , захист сам з товаришем на роботі робили , закрили від радіатора , до муфти на вихлопній, кліренс зменьшився десь на см , це при тому , що без захисту було 12 см, стало 11, як показала практика - вистачає.... звичайно тра їздити по людськи , а не пхатися куди очі дивляться...
jedem das seine |
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 17:21 Заголовок сообщения: |
| 3мм потому, что металл 2мм на базе закончился, вот они и поставили" бронь", а машинку ребята подняли сегодня, подняли зад на 3см, а перед соотвественно поднялся на 1,5 см, но этого достаточно стало, что бы увидел разницу. Внеше красиво, и даже стало комфортней в езде.
GT-R Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 292 Откуда: Киев
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 11:27 Заголовок сообщения: |
Интересная тема писали ,писали и нечего не написали
ТАК кто ставил металическую защиту и сколько денег? где продают и устанавливают(кроме официалов)
Пластиковая для того что б под капотом было чище она мне и нафиг не нужна,а металическую заехал бы установил, на зиму
Есть у кого-то по существу....заехал заплатил,установили уехал?
_________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
U-352 Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2011 Сообщения: 73 Откуда: Одесса
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 00:20 Заголовок сообщения: |
У меня углепластик,пару раз выручала(н-защита как по мне-нужна,на счет клиренса и вставок,для города полне хватает при правильной установке,+резину R15/65/185.а трассе)Низкопрофильная не для наших дорог...не в Италиях живем.[/list]
201.08 KB |
222 раз(а) |
_________________ Верю в смерть после жизни,в любовь после секса. |
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:36 Заголовок сообщения: |
два месяца назад, сдавал задом, наехал колесом на шахту, а на ней не было двух ушек из четырех, шахта поднялась и вырвало мне передний бампер и самое не приятное, вырвало переднюю рамку в которой стоит радиатор, который держался после этого только на патрубках, хорошо что страховая возместила все, но ремонт затянулся на три недели.
Так вот если бы стояла защита, шахта прошлась бы по днищу как по маслу и ничего бы не было. а страховка насчитала где то ремонта тысяч на 5, при стоимости защиты в 600грн, в моем случае.
