Защита картера на Grande Punto
maybe
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вся загвоздка в нормальности незаводской железной защиты.
дело даже не в том, что они обычно не подходят по креплениям, проблема в том что они почти все крадут клиренс
Funtazista
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом году поставил кольчугу. Цепанул бровку один раз, землю на реальном бездорожье 2-3 раза , валунов на асфальте при проезде не цеплял ( хотя валуны нормальные были Smile ). Так что рабочий клиренс не сильно и уменьшился и не стал критичным. Из плюсов, помимо прямой функции по защите, также чисто эстетически чище будет под капотом.
п.с. Зимой не ездил, по сугробам не тестил Smile
Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК
http://smishanok.com.ua/
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя пластиковая защита италавто на второй год разлетелась вдребезги, когда сдавал задом зимой, хватанул обледеневший снег. еще чуть чуть бы и вырвал бы свою лицевую панель с бампером.
Lazor
Авто: Fiat 126p, Fiat Grande Punto 2012
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_GP_84 писал(а):
Мое мнение - если ставить - то нормальный пластик..что и планирую сделать до зимы, судя по отзывам - с металлической защитой можно найти себе больше "приключений" чем вообще без нее.. Pardon
А де знайшов пластик? я вже в кого не питався ніхто не продає?
Lazor
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене на GP 2012 стоїть поперечна планка під картером двигуна яка і виконує роль первинного захисту. Металевий захист значно понижує кліренс (в нас у Львові неможливо їздити), погіршується темлообмін двигуна і збільшується вібрація.
Пластикового-скловолоконного захисту в Україні так і не знайшов. Не плутати з пластиковими "бризговиками" моторного відсіку.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу низкого клиринса, сам на днях поеду поднимать зад на несколько см, перед автоматически поднимется тоже, думаю будет достаточно что б компенсировать разницу из-за зашиты.
ser1305
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nordhunter
Перед зимой очень полезная процедура, а где делать будешь?
nordhunter
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у себя в Чернигове, отстояло две защиты, пластиковая италавто разлетелась через два года, металлическая типа от шерифа, третью зиму не выдержала езды по бровке, стала выгибаться как консервная банка, сейчас пацаны предложили поставить индивидуально по меркам, получилось супер (случайно из 3-мм металла), очень удобные крепления для демонтажа и всего лишь за 600 грн.
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, каким образом ? Поделитесь технологией. Если с помощью подставок под пружины и удлинителями под стойки, то перед наоборот понизиться, и вдобавок в поворотах крен будет большой.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы поднимите руками зад машины и посмотрите, что будет с передком - понизится или повысится.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не затяжке , 3 мм ?... я собі робив з 2-мм сталі, цілком вистачило , цього літа їздив на Україну на канікули , то по сільському бездоріжжю було досить таки помічне , купу разів приложився дном , і все нормально, до лонжеронів прикріпив по методу як на форд фузіон, з переду прийшлося трохи подумати , але таки вирішилося, нічо не прийшлося вертіти у машині , чи різати , або доварювати , захист сам з товаришем на роботі робили , закрили від радіатора , до муфти на вихлопній, кліренс зменьшився десь на см , це при тому , що без захисту було 12 см, стало 11, як показала практика - вистачає.... звичайно тра їздити по людськи , а не пхатися куди очі дивляться...
jedem das seine
nordhunter
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3мм потому, что металл 2мм на базе закончился, вот они и поставили" бронь", а машинку ребята подняли сегодня, подняли зад на 3см, а перед соотвественно поднялся на 1,5 см, но этого достаточно стало, что бы увидел разницу. Внеше красиво, и даже стало комфортней в езде.
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная тема писали ,писали и нечего не написали
ТАК кто ставил металическую защиту и сколько денег? где продают и устанавливают(кроме официалов)
Пластиковая для того что б под капотом было чище она мне и нафиг не нужна,а металическую заехал бы установил, на зиму
Есть у кого-то по существу....заехал заплатил,установили уехал?
Пешеход всегда прав. Пока жив.
U-352
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня углепластик,пару раз выручала(н-защита как по мне-нужна,на счет клиренса и вставок,для города полне хватает при правильной установке,+резину R15/65/185.а трассе)Низкопрофильная не для наших дорог...не в Италиях живем.[/list]
 Просмотрено:  224 раз(а)
Верю в смерть после жизни,в любовь после секса.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два месяца назад, сдавал задом, наехал колесом на шахту, а на ней не было двух ушек из четырех, шахта поднялась и вырвало мне передний бампер и самое не приятное, вырвало переднюю рамку в которой стоит радиатор, который держался после этого только на патрубках, хорошо что страховая возместила все, но ремонт затянулся на три недели.
Так вот если бы стояла защита, шахта прошлась бы по днищу как по маслу и ничего бы не было. а страховка насчитала где то ремонта тысяч на 5, при стоимости защиты в 600грн, в моем случае.
Страница 6 из 8
