Контроль свечей накала.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм, как по мне так дофига калит.
Если двиг заведён, ему в принципе свечи и не нужны уже.
Понятно, что с накалом на холодную в мороз будет работать чуть ровнее, но не существенно.
Как по мне лишняя трата ресурса свечей, особенно касательно тёплой погоды и горячего двигателя.
ИМХО
ЗЫ
Забыл добавить ещё один чит в моей системе.
К примеру если я стартёром покрутил, но по каким либо причинам не завёл авто - отключил стартёр - накал потух, если зажигание не выключать, а начинать снова стартёр крутить, накал включается вместе со стартёром и с ним отключается.
От так от.
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите кто знает. после замены свечей накала, при первом запуске запуске двигатель запускается жестко на протяжении первой 1 секунды.
при замене снимал топливный фильтр,прокачивал систему. промывал воздухораспределитель уайт - спиритом. последующие пуски происходят нормально. может причина в том что в воздухораспределителе осталась влага и при пуске попадает в цылиндры? Question
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="DEMOKPAT"]Гм, как по мне так дофига калит.
Такова заводская схема.Свечи работают нормально,менял 3 года назад. Летом горячий двиг завожу сразу,не дожидаясь пока потухнет лампочка на приборке.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, коли у тебя рулит свечами таймер, то собственно пофиг ждёшь или не ждёшь пока потухнет лампочка, свечи заданные 30 секунд отрабатывают в любом случае.
Эт я к тому, что мой вариант реализации накала, мне больше нравится.
Я бы на твоём месте перед этой зимой свечи бы проверил визуально. 3 года всётки, да и время накала при каждой заводке...
Я себе этой зимой все заменил, посему покамест не думаю туда заглядывать.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планирую в ближайшее время на ремонт стать для замены порогов,вот и будет время проверить все что давно собирался Smile Твой вариант ,конечно хороший,меньше нагрузка на акум при отключении свечей,тока переделывать схему нет желания у меня...
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт таймера отключения свечей. У меня время работы контрольной лампочки напрямую зависит от температуры. Летом меньше зимой больше.(проверено не один год)
Плюс к этому в корпусе топливного фильтра стоит подогрев который включается при температуре окружающей среды +5.(значит датчик где то есть)
Марк Твен
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может вывести отдельный тумблер в обход релюхи и завязать его на лампочку, что б не забывать отключать?
Urrik
Авто: Renault 21 1.7 TL (F48L)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Уновском мануале написано про время работы подогрева (чем прохладнее - тем дольше греет). А я себе ещё и кнопочку сделал, которая свечи отключает: завёл, к примеру, тёпленький, кнопочку нажал и свечи отключились. Зачем их калить зазря...
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urrik
+1
У меня тоже отдельная кнопочка. И лампочка показывает реальное наличие напряжения в цепи свечей. А ещё имеются бортовой стрелочный вольтметр и стрелочный амперметр - вся электросеть под контролем ))
И касаемо "не будет хватать волговского генератора" - при включеных фарах, печке, мага и стопах идёт ещё зарядка, всё нормально.
Croma 2.5 Turbo D
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свечи поменял недавно,после двух с половиной лет эксплуатации. И никакие кнопки не стоят.Работали в режиме ,согласно завода-изготовителя.Я думаю,что прийдёт срок и без всяких экономных кнопочек надо менять.а то мне все эти ухищрения по продлению срока эксплуатации напоминают картину,когда часто встречаешь в сумерках старенького жигулёнка или москвича с дедушкой за рулём и выключенными габаритами. Включает свет только когда совсем стемнеет.Экономит лампочки ,помня былой дефецит по ним.
rewq
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кнопочку отключения свечей для других целей поставил - когда с проводкой ковыряешься часто приходится зажигание включать и отключать (для проверки-наладки). Каждый раз свечи калить при этом никакого аккума надолго не хватит ((
Croma 2.5 Turbo D
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Создал тему на Паяльнике. Глянем что скажут радиолюбители...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=80191
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поки-що там не дуже уважно читають...
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все пары канифоля...
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с тобой полностью согласен - на заводе итальянские (как впрочем и другие производители) инженеры даром зарплату не полчают в отличии от ВАЗовских )))
Т.е. если так должно быть - значит пусть так и будет, а если свечи галимые - то они и со всякими кнопками накроются
Не я имею машину, а она меня...
Страница 6 из 7
