Порвался ремень ГРМ. Есть шансы?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писец... А че все не поменять. Их же всего 8! И сколько они стоят? 25-30 грн за штуку? Блин, даже прокладка дороже обойдется, чем те лишних пара сэкономленных клапанов...
А потом еще на разработчиков гнать будешь Smile))
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И хочу добавить--тема классная поднята--порваный ремень ГРМ--гнуться ли клапана????Крома 2000--клапана гнутся ВСЕГДА,если на ходу рвется ремень.Проточка в поршнях--вариант технологии никак не связан с сохранением клапанов.
В браво,когда менял прокладку блока--похоже,что клапана тоже гнутся--в поршнях проточек нет.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ писал(а):
...Це прокладки по-ходу знов нові потрібні????
які прокладки ти маєш на увазі? Прокладка тільки одна завжди повинна замінюватись - та що під головкою. Тому що при затягуванні болтів головки зминаються металічні вставки під необхідний розмір...
... хоча я один раз так само відразу після зборки мусив знову знімати башку... Терміново потрібно було їхати і другої прокладки не було... Мотор, правда, ще не працював після збирання. Зціпивши зуби натер ту, котру зняв, графітом і поставив на мусце по другому разу... Пройшло Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ писал(а):
...Він візуально рівний і не кивав при обертанні шуруповертом. Одна сторона притералася раніше а інша трохи недоставала ...
тому що йому ДІСТАЛОСЯ!!!
Сам подумай, раз одна сторона притерлась раніше, значить інша чомусь ще не дістає, значить він трішки зігнутий...
трііііішки, але все ж зігнутий! А чому це йому бути зігнутим, коли він нормально працював? Він же не бабка, котру на старості до землі гне.
А ТОМУ, ЩО І ЙОМУ ПЕРЕПАЛО!!!
І чи з'явились в його тілі мікротріщини, чи ні - справа везіння... Хочеш перевірити своє везіння? Wink
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще... если после притирки шуруповертом этот клапан всеже усадили то и седло перетачивать... иначе ровный клапан не сядет Pardon
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролік не шумить, був перетягнутий просто!
А по поводу клапана, які ще міркування будуть? Як нада то куплю і розберу голову
Але ж тоже кусок роботи на пів дня!
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
Клапани по 50гр на перова брав, підкажіть де вони по 25-30?!?
А на розробників і так гнати нада - на 8 клапанному гнути - маразм!
akadem1
так як я уже дізнався, то на всих фіатовських двигунах обовязково гне клапани!
jack74
Дякую за активність Very Happy
FIATuno
Сідло знімається рівномірно, так як його по колу тре вища сторона, а от клапан убрався з вищої сторони трохи більше а з нижчої - самий мінімум
Ті клапани не ідеальної форми і з заводу, все вирішує уже сама проточка пояска
А взагалі то при заміні клапана - притирка до сідла обовязкова завжди, ну я так думаю по крайній мірі
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальний ролік як не затягуй шуміти не буде. Швидше ремінь лопне. Викинь той ролік туди, де взяв. До речі, скільки за нього віддав? меньше 30$ ролік коштувати не може! та й такої ціни вже, напевне, немає...
ПАТРІОТ писал(а):
...А на розробників і так гнати нада - на 8 клапанному гнути - маразм!
... так як я уже дізнався, то на всих фіатовських двигунах обовязково гне клапани!
гне клапани на БІЛЬШОСТІ двигунів!!! і ФІАТИ тут не нічим не особливі....
ПАТРІОТ писал(а):
...jack74 Дякую за активність Very Happy ...
Embarassed ну... дякую за "дякую" Crazy в мене тут вже... (ого... як для мене - це досягнення)... більше 1200 відповідей однієї "активності" Smile
я ж Фіата вже не маю, запитань не задаю Smile Так... тагне щось сюди Smile задоволення отримую, коли комусь чимось вдаеться допомогти... Smile
ПАТРІОТ писал(а):
...А взагалі то при заміні клапана - притирка до сідла обовязкова завжди, ну я так думаю по крайній мірі
Smile те, що при заміні клапана потрібно його притирати, здається знають всі, це прописні істини...
ПАТРІОТ писал(а):
...Сідло знімається рівномірно, так як його по колу тре вища сторона, а от клапан убрався з вищої сторони трохи більше а з нижчої - самий мінімум
Ті клапани не ідеальної форми і з заводу, все вирішує уже сама проточка пояска...
З заводу вони ідеальної форми. Але це не значить, що їх не треба притирати.
А от кривий клапан, коли притерся, має вже не однакову товщину юбки, це видно по нерівномірній товщині кромки...
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт всим)
Ролік 100гр на перова, турецький
Про товщину кромки згоден 100% Це помітно, якщо клапан реально погнутий!!!
От тільки в мене неозброєним оком різниці не видно! Він при крутінні навіть не накидає. Тільки при притирці я помітив, що один край остався не тертим, тоді як по колу - відразилися сліди притирки
Буду завтра на перова - клапан то куплю, от тільки не можу оприділитися чи міняти його чи ні
Якщо причиною обриву клапанів являються іменно мікротріщини, то ... Удару сильного не було...
Поки що думаю
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доречі про регуліровку клапанів
Тільки один варіант - Волинська 66 Хотабич? А як його звати, телефон його є у когось?
А ті, що на ТАЗіки регулюють - на Темпру зробити можуть? Чи шайби різні?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0661694095 Александр(Хоттабыч) звони и все договаривайся
067 763 30 38
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана ніхто не регулює, чи всі регулюють тільки у хотабича??!
Про адекватну ціну форумчани також не в курсі??
Може комусь пригодиться - шайби з ТАЗіка на підходять! Це вже зясував
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего ж ты хотел?
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у турбокромы там 1 мм зазору Dancing negr
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 6 из 6
