Kravitz17 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 00:04 Заголовок сообщения: |
Писец... А че все не поменять. Их же всего 8! И сколько они стоят? 25-30 грн за штуку? Блин, даже прокладка дороже обойдется, чем те лишних пара сэкономленных клапанов...
А потом еще на разработчиков гнать будешь )) _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2428 Откуда: киев
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 00:05 Заголовок сообщения: |
И хочу добавить--тема классная поднята--порваный ремень ГРМ--гнуться ли клапана????Крома 2000--клапана гнутся ВСЕГДА,если на ходу рвется ремень.Проточка в поршнях--вариант технологии никак не связан с сохранением клапанов.
В браво,когда менял прокладку блока--похоже,что клапана тоже гнутся--в поршнях проточек нет. |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
ПАТРІОТ писал(а): | ...Це прокладки по-ходу знов нові потрібні???? | які прокладки ти маєш на увазі? Прокладка тільки одна завжди повинна замінюватись - та що під головкою. Тому що при затягуванні болтів головки зминаються металічні вставки під необхідний розмір...
... хоча я один раз так само відразу після зборки мусив знову знімати башку... Терміново потрібно було їхати і другої прокладки не було... Мотор, правда, ще не працював після збирання. Зціпивши зуби натер ту, котру зняв, графітом і поставив на мусце по другому разу... Пройшло _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
ПАТРІОТ писал(а): | ...Він візуально рівний і не кивав при обертанні шуруповертом. Одна сторона притералася раніше а інша трохи недоставала ... | тому що йому ДІСТАЛОСЯ!!!
Сам подумай, раз одна сторона притерлась раніше, значить інша чомусь ще не дістає, значить він трішки зігнутий...
трііііішки, але все ж зігнутий! А чому це йому бути зігнутим, коли він нормально працював? Він же не бабка, котру на старості до землі гне.
А ТОМУ, ЩО І ЙОМУ ПЕРЕПАЛО!!!
І чи з'явились в його тілі мікротріщини, чи ні - справа везіння... Хочеш перевірити своє везіння? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13778 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 19:42 Заголовок сообщения: |
и еще... если после притирки шуруповертом этот клапан всеже усадили то и седло перетачивать... иначе ровный клапан не сядет _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ПАТРІОТ Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 168 Откуда: Корсунь-Шевченківський 0970527525
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 19:51 Заголовок сообщения: |
Ролік не шумить, був перетягнутий просто!
А по поводу клапана, які ще міркування будуть? Як нада то куплю і розберу голову
Але ж тоже кусок роботи на пів дня! _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
ПАТРІОТ Италофан
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 20:01 Заголовок сообщения: |
Kravitz17
Клапани по 50гр на перова брав, підкажіть де вони по 25-30?!?
А на розробників і так гнати нада - на 8 клапанному гнути - маразм!
akadem1
так як я уже дізнався, то на всих фіатовських двигунах обовязково гне клапани!
jack74
Дякую за активність
FIATuno
Сідло знімається рівномірно, так як його по колу тре вища сторона, а от клапан убрався з вищої сторони трохи більше а з нижчої - самий мінімум
Ті клапани не ідеальної форми і з заводу, все вирішує уже сама проточка пояска
А взагалі то при заміні клапана - притирка до сідла обовязкова завжди, ну я так думаю по крайній мірі _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 22:33 Заголовок сообщения: |
ПАТРІОТ писал(а): | Ролік не шумить, був перетягнутий просто! | Нормальний ролік як не затягуй шуміти не буде. Швидше ремінь лопне. Викинь той ролік туди, де взяв. До речі, скільки за нього віддав? меньше 30$ ролік коштувати не може! та й такої ціни вже, напевне, немає...
ПАТРІОТ писал(а): | ...А на розробників і так гнати нада - на 8 клапанному гнути - маразм!
... так як я уже дізнався, то на всих фіатовських двигунах обовязково гне клапани! | гне клапани на БІЛЬШОСТІ двигунів!!! і ФІАТИ тут не нічим не особливі....
ПАТРІОТ писал(а): | ...jack74 Дякую за активність ... | ну... дякую за "дякую" в мене тут вже... (ого... як для мене - це досягнення)... більше 1200 відповідей однієї "активності"
я ж Фіата вже не маю, запитань не задаю Так... тагне щось сюди задоволення отримую, коли комусь чимось вдаеться допомогти...
ПАТРІОТ писал(а): | ...А взагалі то при заміні клапана - притирка до сідла обовязкова завжди, ну я так думаю по крайній мірі | те, що при заміні клапана потрібно його притирати, здається знають всі, це прописні істини...
ПАТРІОТ писал(а): | ...Сідло знімається рівномірно, так як його по колу тре вища сторона, а от клапан убрався з вищої сторони трохи більше а з нижчої - самий мінімум
Ті клапани не ідеальної форми і з заводу, все вирішує уже сама проточка пояска... | З заводу вони ідеальної форми. Але це не значить, що їх не треба притирати.
А от кривий клапан, коли притерся, має вже не однакову товщину юбки, це видно по нерівномірній товщині кромки... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
ПАТРІОТ Италофан
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 12:16 Заголовок сообщения: |
Привіт всим)
Ролік 100гр на перова, турецький
Про товщину кромки згоден 100% Це помітно, якщо клапан реально погнутий!!!
От тільки в мене неозброєним оком різниці не видно! Він при крутінні навіть не накидає. Тільки при притирці я помітив, що один край остався не тертим, тоді як по колу - відразилися сліди притирки
Буду завтра на перова - клапан то куплю, от тільки не можу оприділитися чи міняти його чи ні
Якщо причиною обриву клапанів являються іменно мікротріщини, то ... Удару сильного не було...
Поки що думаю _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
ПАТРІОТ Италофан
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 12:27 Заголовок сообщения: |
Доречі про регуліровку клапанів
Тільки один варіант - Волинська 66 Хотабич? А як його звати, телефон його є у когось?
А ті, що на ТАЗіки регулюють - на Темпру зробити можуть? Чи шайби різні? _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 12:34 Заголовок сообщения: |
0661694095 Александр(Хоттабыч) звони и все договаривайся _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ПАТРІОТ Италофан
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 21:16 Заголовок сообщения: |
Клапана ніхто не регулює, чи всі регулюють тільки у хотабича??!
Про адекватну ціну форумчани також не в курсі??
Може комусь пригодиться - шайби з ТАЗіка на підходять! Це вже зясував _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Про адекватну ціну форумчани також не в курсі?? |
а чего ж ты хотел? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 13:41 Заголовок сообщения: |
akadem1 писал(а): | Крома 2000--клапана гнутся ВСЕГДА,если на ходу рвется ремень. |
у турбокромы там 1 мм зазору _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
