дядя Дима Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2009 Сообщения: 2 Откуда: С-Петербург
Авто: Добло Панорама
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 23:21 Заголовок сообщения: |
Берется два уголка для пластиковой канализационной трубы (импортной) сечением 50 мм и далее отрезается самое широкое кольцо ,где вставлено уплотнительное резиновое кольцо ,а с другой стороны уголок срезается под необходимым наклоном подачи воздуха к ногам и вставляется в воздуховод добло, вовнутрь его ,как родной (т. к. пластик уголка элластичен - он принимает практически форму воздуховода). Настроение сразу повысилось и ДОБЛО начал нравиться даже. Причина неправильного потока гор. воздуха к ногам-наклонный срез прямоугольных воздуховодов видимо для изменения направления - полный бред инженера Добло, воздух двигается паралельно торпеде до двери ,греет другую ногу и наверх !
Цена вопроса-1 доллар (по 0,5ц за уголок в строймаге),а удовольствия масса!!! Желаю всем прислушаться к совету дяди Димы
-опытного инженера-кулибина! Всем удачи и тепла ногам!
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 23:29 Заголовок сообщения: |
Согласен применяя сантех комплектущие можно сделать много разных улучшений посколько материал из которого они изготовлены хорошо поддается формированию при нагреве.
Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 09:16 Заголовок сообщения: |
дядя Дима писал(а): | Берется два уголка для пластиковой канализационной трубы (импортной) сечением 50 мм и далее отрезается самое широкое кольцо ,где вставлено уплотнительное резиновое кольцо ,а с другой стороны уголок срезается под необходимым наклоном подачи воздуха к ногам и вставляется в воздуховод добло, вовнутрь его ,как родной (т. к. пластик уголка элластичен - он принимает практически форму воздуховода). Настроение сразу повысилось и ДОБЛО начал нравиться даже. Причина неправильного потока гор. воздуха к ногам-наклонный срез прямоугольных воздуховодов видимо для изменения направления - полный бред инженера Добло, воздух двигается паралельно торпеде до двери ,греет другую ногу и наверх !
-опытного инженера-кулибина! Всем удачи и тепла ногам! |
Если не трудно выложи фотки.
Dan 555 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 2 Откуда: Луганск
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
Так кто же скажет где находится фильтр салона Doblo?
kvadrat Италолюбитель
Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 04:31 Заголовок сообщения: |
над ногами переднего пассажира
_________________ Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест) |
antonio Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 111 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 01:37 Заголовок сообщения: |
вернее, над ногами... под торпедой. Там крышечка(примерно 5на 25см) и два самореза. Первый раз туда нужно засунуть голову. Потом можно всё делать наощупь...
kivi Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2008 Сообщения: 6 Откуда: Петрозаводск
Авто: fiat doblo cargo
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 23:40 Заголовок сообщения: |
Залез я под торпеду (пасажирское место) и попытался снять салонный фильтр.Для этого взял головку на 8 и попытался выкрутить два пластиковых болта .Головки отламались , пластина с фильтром так и не вывалилась .Дай думаю паяльником болты повыжигаю.Сделал одну дырку, пластина ни вкакую.Залез в дыру отвеёрткой , а там пустота .Похоже , что фильтра и в помине не было , а болты посадили на клей.Как такое может быть ?Добло из Германии , что весьма странно.Если бы у нас собирали . я бы не удивился.Продолжаю мёрзнуть.И ещё , когда то у меня была Кенгу , мёрз так же.
Bomber Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2009 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 23:56 Заголовок сообщения: |
Всегда поражался человеческой лени...
Разве так трудно поюзать форум, где все детально описано и даже фотки есть.
У Вас автомобиль без кондиционера на борту и это 100%, и неважно откуда автомобиль родом.
Так как авто без кондишина, производитель не счел за нужное установку фильтра поэтому поставил пластмассовую заглушку вместо крышки на болтах. Болты и крышка там бутафорные, крышку нужно аккуратно канцелярским ножиком вырезать, а болты высверлить тем самым подготовив место под саморезы. Потом ручками изготавливаем аккуратную крышечку и на саморезики прикручиваем на место. Фильтр по моему К1101 по Фильтрону.
Кстати фильтр лучше приклеить к крышке надежно, ибо он со временем изгибается в какашку под сильным потоком воздуха...
smila Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3484 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 23:59 Заголовок сообщения: |
kivi
у тебя наверное нет, кондиционера, поэтому и нет фильтра салона, они ставились в комплекте
_________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
kivi Amico
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 00:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Всегда поражался человеческой лени... |
Да не поражайся .Просто вчера в тайге было минус 30 и инета под рукой не было Зато была возможность в тёплом боксе в течении часа покопаться в машине.Что я и сделал.
Из твоего ответа я так и не понял , есть там этот пресловутый фильтр или нету? И если нету , то какой смысл проделывать предложенные тобой манипуляции ?
kivi Amico
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 00:04 Заголовок сообщения: |
Цитата: | у тебя наверное нет, кондиционера, поэтому и нет фильтра салона, они ставились в комплекте |
Гуд , вот теперь понял .Тоесть нет смысла искать плохую теплоотдачу печки в фильтре ?
Bomber Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 00:10 Заголовок сообщения: |
Для того чтобы установить фильтр и быть белым человеком, не глотать пыль, дым, всяких тварей и салон без пыли.... хотя если ты из тайги, там наверное над таким не парятся...
legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вт Фев 14, 2012 14:49 Заголовок сообщения: |
Хоть тема старая, для меня вопрос актуальный. Как бороться с плохим обдувом спереди я вроде понял, буду делать как только будет возможность. Но вот еще не решен вопрос с задними пассажирами.
Нашел что есть такой туннель, который вроде можно подключить на штатное место. которое не заглушено, и тупо дует в пол.
вопрос: реально ли недорого купить этот туннель, и станет ли он без проблем на переделанный груз.
Описание: |
Воздуховод которые по идеи должен гнать воздух на зад |
92.06 KB |
Просмотрено: |
373 раз(а) |
Описание: |
66.19 KB |
Просмотрено: |
402 раз(а) |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Вт Фев 14, 2012 15:23 Заголовок сообщения: |
legolviv писал(а): |
вопрос: реально ли недорого купить этот туннель, и станет ли он без проблем на переделанный груз. |
Fiat/Alfa/Lancia 4 676 4904 Воздуховод 164 грн.
Mag12360 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 16:25 Заголовок сообщения: |
Турки в ноги не мерзнуть, в них морозів не буває.
