как улучшить печку в Doblo?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
дядя Дима
Авто: Добло Панорама
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берется два уголка для пластиковой канализационной трубы (импортной) сечением 50 мм и далее отрезается самое широкое кольцо ,где вставлено уплотнительное резиновое кольцо ,а с другой стороны уголок срезается под необходимым наклоном подачи воздуха к ногам и вставляется в воздуховод добло, вовнутрь его ,как родной (т. к. пластик уголка элластичен - он принимает практически форму воздуховода). Настроение сразу повысилось и ДОБЛО начал нравиться даже. Причина неправильного потока гор. воздуха к ногам-наклонный срез прямоугольных воздуховодов видимо для изменения направления - полный бред инженера Добло, воздух двигается паралельно торпеде до двери ,греет другую ногу и наверх !
Цена вопроса-1 доллар (по 0,5ц за уголок в строймаге),а удовольствия масса!!! Желаю всем прислушаться к совету дяди Димы
-опытного инженера-кулибина! Всем удачи и тепла ногам!
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен применяя сантех комплектущие можно сделать много разных улучшений посколько материал из которого они изготовлены хорошо поддается формированию при нагреве.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не трудно выложи фотки. Smile
Dan 555
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так кто же скажет где находится фильтр салона Doblo?
kvadrat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 04:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
над ногами переднего пассажира
Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест)
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вернее, над ногами... под торпедой. Там крышечка(примерно 5на 25см) и два самореза. Первый раз туда нужно засунуть голову. Потом можно всё делать наощупь... Very Happy
kivi
Авто: fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залез я под торпеду (пасажирское место) и попытался снять салонный фильтр.Для этого взял головку на 8 и попытался выкрутить два пластиковых болта .Головки отламались , пластина с фильтром так и не вывалилась .Дай думаю паяльником болты повыжигаю.Сделал одну дырку, пластина ни вкакую.Залез в дыру отвеёрткой , а там пустота .Похоже , что фильтра и в помине не было , а болты посадили на клей.Как такое может быть ?Добло из Германии , что весьма странно.Если бы у нас собирали . я бы не удивился.Продолжаю мёрзнуть.И ещё , когда то у меня была Кенгу , мёрз так же.
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда поражался человеческой лени...
Разве так трудно поюзать форум, где все детально описано и даже фотки есть.
У Вас автомобиль без кондиционера на борту и это 100%, и неважно откуда автомобиль родом.
Так как авто без кондишина, производитель не счел за нужное установку фильтра поэтому поставил пластмассовую заглушку вместо крышки на болтах. Болты и крышка там бутафорные, крышку нужно аккуратно канцелярским ножиком вырезать, а болты высверлить тем самым подготовив место под саморезы. Потом ручками изготавливаем аккуратную крышечку и на саморезики прикручиваем на место. Фильтр по моему К1101 по Фильтрону.
Кстати фильтр лучше приклеить к крышке надежно, ибо он со временем изгибается в какашку под сильным потоком воздуха...
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kivi
у тебя наверное нет, кондиционера, поэтому и нет фильтра салона, они ставились в комплекте
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
kivi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не поражайся .Просто вчера в тайге было минус 30 и инета под рукой не было Laughing Laughing Зато была возможность в тёплом боксе в течении часа покопаться в машине.Что я и сделал. Laughing
Из твоего ответа я так и не понял , есть там этот пресловутый фильтр или нету? И если нету , то какой смысл проделывать предложенные тобой манипуляции ? Laughing Laughing
kivi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуд Laughing , вот теперь понял .Тоесть нет смысла искать плохую теплоотдачу печки в фильтре ?
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того чтобы установить фильтр и быть белым человеком, не глотать пыль, дым, всяких тварей и салон без пыли.... хотя если ты из тайги, там наверное над таким не парятся... Confused
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть тема старая, для меня вопрос актуальный. Как бороться с плохим обдувом спереди я вроде понял, буду делать как только будет возможность. Но вот еще не решен вопрос с задними пассажирами.
Нашел что есть такой туннель, который вроде можно подключить на штатное место. которое не заглушено, и тупо дует в пол.
вопрос: реально ли недорого купить этот туннель, и станет ли он без проблем на переделанный груз.
Воздуховод которые по идеи должен гнать воздух на зад
 Просмотрено:  385 раз(а)
Основа туннеля 4 , 12
 Просмотрено:  407 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat/Alfa/Lancia 4 676 4904 Воздуховод 164 грн.
0б77бб9119
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турки в ноги не мерзнуть, в них морозів не буває. Very Happy Very Happy Very Happy
Страница 6 из 6
