Поблема с системой охлаждения
AND
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да старые болты обычные и под ними стояли шайбы.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему-бы и нет!? Я бы поставил. Хуже уж точно не будет. Ктому же затягивать быдет легче. Головка стального болта по стальной шайбе или по вязкой дюрали - есть разница? Wink
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
advert
Купил болты, а они головка с расширением вроде шайбы
так что шайба ему уже не надо
067 763 30 38
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, спасибо я прочёл!
AND
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
advert
Согласен полностью. Единственное, что старые длинные болты длиной 103 мм, а новые 98 мм. Хотя замерял глубину резьбй в блоке 30 мм. Думаю, что хватит. А если ставить шайбы то будет ещё меньше. Хотя шайбы думаю ставить.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит 26-25мм у тебя остаётся. А вдруг как резьбу потянет? В этом случае наверное - риск дело не благородное!
P.S. Я на своём "двухвале" оставил старые болты и ничего - год уже откатал.
AND
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но я не знаю сколько старые болты затягивали до меня, поэтому буду ставить новые и со старыми шайбами.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько должен быть люфт поршней и должен ли он быть вообще? Раньше пытался шатать - ничего не получалось. Сегодня почистил от нагара, пару раз погонял их и почувствовал небольшой люфт на каждом поршне буквально 0,5 мм (субъективно).
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выработка и овальность в цилиндрах большая? Не замерял нутрометром? Хотябы на поверхности цилиндра вверху ноготь хорошо зацепляется? Когда качаешь поршень в ВМТ вдоль оси двигателя - стук есть?
AND
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Овальность есть но не большая пальцем чувствуется но ноготь не зацепит, всё плавно. Нутромером не мерил за отсутствием токового. Стука нет.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда и не переживай! Ещё походит.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
advert
Спасибо за участие. По твоей ссылке на российском сайте почерпнул много полезного с разборкой головы.
А так я думаю тоже, что ещё походит.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда рад помочь, чем могу!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже старые болты были с отдельными шайбми, на новых уже шайба в виде шляпки была, поставил новы болты без старых шайб.
Всё в норме, единственно что мне кажется что с новыми болтами , поверхность под шайбами новых болтов на головке сильнее изнашивается при заворачивании, так как встроенные шайбы крутятся вместе с болтом.
AND
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какогой стороны надо смотреть на рисунок затяжки болтов, который в мануале, Со стороны капота или со стороны водителя?
По моему в инструкции к прокладке он развёрнут на 180град.
Страница 6 из 7
