Zlyuk Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2007 Сообщения: 79 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1.6i+метан
Добавлено: Пт Ноя 21, 2008 15:44 Заголовок сообщения: |
| Подскажите ктонибудь менял или чистил фильтр на газовой установке? |
lexei Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 194 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:48 Заголовок сообщения: |
Может мне придётся, начались проблемы при езде на газе.
такое впечатлние что троит, переключил на бензин всё отлично, назад на газ. опять троит....
поменял свечи.
разницы никакой.
предпологаючто-то с подачей газа в двигатель, какаято форсунка выпендривается.
зы. накатал 20000. менял только масло 5w30 и фильтра. |
BiPower Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 29 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo BiPower
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 16:24 Заголовок сообщения: |
Трогать газовую аппаратуру - последнее дело. По собственной практике и отзывам в форуме сложилось впечатление, что проблема в работе ГБО в большей степени из-за ее несовершенства. У меня вышеописанная проблема при работе на газу периодически возникает тоже. Последний раз посоветовали отключить лямбда-зонд. Троить она не перестала, просто увеличилась мощность двигателя и расход метана вырос в раза два. Лямбда-зонд подключил обратно - расход так и остался большим. Пришлось ехать на диагностику. Там обнаружили и сняли две ошибки: ошибка метанового ЭБУ (из-за отключенного зонда) и ошибка датчика оборотов коленвала. Сейчас расход нормализовался, на холодную все равно на газу троит и падает мощность. Я приспособился и с утра пару минут прогреваю на бензине, затем переключаюсь на газ и еду на нижних передачах и повышенных оборотах пока не "прорвёт".
Но главная наша проблема - мы ездим на автомобилях, на которых до нас непонятно кто, непонятно как и непонятно сколько ездил! А все потому, что мы бедные. А чому бідні, бо... |
Zlyuk Италолюбитель
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 22:50 Заголовок сообщения: |
| У нас в городе никто нехочет браться за данную установку, никто ее не знает. Есть мнения что это забился фильтр который стоит на редукторе после первого клапана, но самому както страшновато туда лезть. А проблемку решать то надо... |
lexei Италофан
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 01:26 Заголовок сообщения: |
В том то и дело что проблема то проявляется то пропадает, закономерности особо не выследил.
есть 4 предположения.
1. редуктор, при 40% и меньше газа в балонах - пока всё нормализовалось.
2. газовый впрыск.... незнаю форсунки там стоят или какая другая беда.... возожно забивается, при прогреве пропадает.
3. газовый фильтр... маловероятно.
4. мокрый газ, есть мнение что при минусовой темперотуре не будет проявляться.
| Цитата: | | Есть мнения что это забился фильтр который стоит на редукторе после первого клапана, но самому както страшновато туда лезть. А проблемку решать то надо... |
теоретически, можно перекрыть вентиль в балонах и влелезть туда, ну пшикнет раз, и потом крути сколько влезет. |
My4a4oc Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2008 Сообщения: 293 Откуда: Украина, Ровно
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
Добавлено: Сб Июн 27, 2009 16:57 Заголовок сообщения: |
Вчера смотрел авто на яме и заметил, что отбойники над задней балкой уже последнего деления практичиски нету, так розрыхлилось. У меня вопрос эти отбойники должны быть в подвешеном состоянии и только принагрузке упиратся в чашки на балке, ато у меня они получается упираются, думаю может у меня ресоры подустали. _________________ Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем! |
My4a4oc Италофан
Добавлено: Сб Июн 27, 2009 16:58 Заголовок сообщения: |
и ещё подскажите сколько масла влезает в нашу КПП. Спасибо! _________________ Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем! |
@leg Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 00:43 Заголовок сообщения: |
| My4a4oc писал(а): | | Вчера смотрел авто на яме и заметил, что отбойники над задней балкой уже последнего деления практичиски нету, так розрыхлилось. У меня вопрос эти отбойники должны быть в подвешеном состоянии и только принагрузке упиратся в чашки на балке, ато у меня они получается упираются, думаю может у меня ресоры подустали. |
Не должны они на пустой машине доставать до рессор. Оттого они у тебя и расползлись. Меняй рессоры! _________________ Vivat FIAT! |
@leg Италофан
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 00:46 Заголовок сообщения: |
| My4a4oc писал(а): | | и ещё подскажите сколько масла влезает в нашу КПП. Спасибо! |
По паспорту 1,98 л, у меня при замене влезло где-то 1,5. Бери 2 - не ошибешься! Масло Tutela ZC 75. _________________ Vivat FIAT! |
My4a4oc Италофан
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 11:07 Заголовок сообщения: |
За масло спасибо! _________________ Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем! |
