Doblo би-повер. Люди помогите!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Zlyuk
Авто: Fiat Doblo 1.6i+метан
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите ктонибудь менял или чистил фильтр на газовой установке?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может мне придётся, начались проблемы при езде на газе.
такое впечатлние что троит, переключил на бензин всё отлично, назад на газ. опять троит....
поменял свечи.
разницы никакой.
предпологаючто-то с подачей газа в двигатель, какаято форсунка выпендривается.
зы. накатал 20000. менял только масло 5w30 и фильтра.
BiPower
Авто: Fiat Doblo BiPower
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трогать газовую аппаратуру - последнее дело. По собственной практике и отзывам в форуме сложилось впечатление, что проблема в работе ГБО в большей степени из-за ее несовершенства. У меня вышеописанная проблема при работе на газу периодически возникает тоже. Последний раз посоветовали отключить лямбда-зонд. Троить она не перестала, просто увеличилась мощность двигателя и расход метана вырос в раза два. Лямбда-зонд подключил обратно - расход так и остался большим. Пришлось ехать на диагностику. Там обнаружили и сняли две ошибки: ошибка метанового ЭБУ (из-за отключенного зонда) и ошибка датчика оборотов коленвала. Сейчас расход нормализовался, на холодную все равно на газу троит и падает мощность. Я приспособился и с утра пару минут прогреваю на бензине, затем переключаюсь на газ и еду на нижних передачах и повышенных оборотах пока не "прорвёт".
Но главная наша проблема - мы ездим на автомобилях, на которых до нас непонятно кто, непонятно как и непонятно сколько ездил! А все потому, что мы бедные. А чому бідні, бо...
Zlyuk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в городе никто нехочет браться за данную установку, никто ее не знает. Есть мнения что это забился фильтр который стоит на редукторе после первого клапана, но самому както страшновато туда лезть. А проблемку решать то надо...
lexei
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что проблема то проявляется то пропадает, закономерности особо не выследил.
есть 4 предположения.
1. редуктор, при 40% и меньше газа в балонах - пока всё нормализовалось.
2. газовый впрыск.... незнаю форсунки там стоят или какая другая беда.... возожно забивается, при прогреве пропадает.
3. газовый фильтр... маловероятно.
4. мокрый газ, есть мнение что при минусовой темперотуре не будет проявляться.
теоретически, можно перекрыть вентиль в балонах и влелезть туда, ну пшикнет раз, и потом крути сколько влезет.
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера смотрел авто на яме и заметил, что отбойники над задней балкой уже последнего деления практичиски нету, так розрыхлилось. У меня вопрос эти отбойники должны быть в подвешеном состоянии и только принагрузке упиратся в чашки на балке, ато у меня они получается упираются, думаю может у меня ресоры подустали.
Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
My4a4oc
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё подскажите сколько масла влезает в нашу КПП. Спасибо!
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не должны они на пустой машине доставать до рессор. Оттого они у тебя и расползлись. Меняй рессоры!
Vivat FIAT!
@leg
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По паспорту 1,98 л, у меня при замене влезло где-то 1,5. Бери 2 - не ошибешься! Масло Tutela ZC 75.
Vivat FIAT!
My4a4oc
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За масло спасибо!
Страница 6 из 6
