UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2020 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воно не може їсти більше восьми літрів на сотню.
Ні при яких обставинах. Ні зимою, ні літом, ні згори, ні вгору.
В мене на літровому двигуні стояв такий карб.
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2020 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, подскажите от Фиат типо,темпра или Брава станут задние пружины в штатные места на задню балку Фиат Уно в замен родных?или может какие-то другие посоветуйте варианты.новые заводские не предлагать.Использую машинку для поездок по работе,зад постоянно загружен плюс прицеп 2 раза в неделю, ставил новые пружины результат был но не такой как нужен и недолго.
Надеюсь на ваш опыт и хочется получить дельный совет.
Другой машины мне не нужно Smile
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2020 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
я в тому сумніваюсь, але можу запропонувати змірати діаметр пружин Тіпо-Темпра-Дедра.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2020 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
Возьми пружины Уно, только с красными метками
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 03:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в интернете по описанию пружин Фиат типо нижний посадочный диаметр 124 мм,а в Уно нужен 137мм.На темпре будет скорее всего так-же 124 посадочный диаметр.
Может ещё кто что знает подскажите пожалуйста
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет задних точно не скажу, стоят родньіе. А на передке стояли огрьізки от типо, минус около 1 витка. И да, лучше искать родньіе дизельньіе пружиньі с красной меткой. Ну и стаканьі обварить.... Rolling Eyes
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
Я ездил на жигулевских обрезанных до нужной длинны.По моему от передка.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
У Вас Уно?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Тоха55
У Вас Уно?
А какая разніца?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2020 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Да.Представьте.Был у меня УНО-75.Где то около 10 лет ездил на нем.
А чо думаете пишу так. от булды.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите моторчик вентилятора печки ремонтопригодный ?
Умирал потихоньку,с каждым днём обороты были все меньше и меньше,а щас умер.Хочю узнать его можно сделать или сразу искать бу? А то зимой как-то не то без печки Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
Звісно, що можна сдєлать.
Питання лиш у вартості ремонту.
Що саме вийшло з ладу?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки вскитіє може сказати- ремонт, чи могила.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тількі шукати заміну.
моторчик не ремонтопридатний, його ремонт вийде в вартість пари нових. перед тим як купувати б/в раджу добре перевірити - як що є вібрація то то вже майже труп. заміна дуже геморойна. потрібно знімати всю центральну консоль і пічку в зборі. тому вибирати моторчик треба дуже уважно.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2020 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Александр3011
Постепенно перестал набирать максимальные обороты,включаю на максимум в третье положение а крутил как на первой скорости. Сейчас совсем перестал работать. Проверял, отключил фишку на сам моторчик ,на чёрный провод подал массу на остальные 3 провода поочередно отдельно подавал 12 вольт ,никаких признаков работоспособности. Печку шесть лет назад снимал когда купил Уно,много чего менял и радиатор печки тоже,а моторчик только смазал и поставил назад,никогда не пищал ,не стучал ,а теперь умер. Знать бы Если он щёточный и там стёрлись щётки то можно заметить.
Страница 44 из 46
