Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Авг 27, 2020 23:41 Заголовок сообщения: |
Воно не може їсти більше восьми літрів на сотню.
Ні при яких обставинах. Ні зимою, ні літом, ні згори, ні вгору.
В мене на літровому двигуні стояв такий карб. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Александр3011 Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Пт Ноя 20, 2020 20:24 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, подскажите от Фиат типо,темпра или Брава станут задние пружины в штатные места на задню балку Фиат Уно в замен родных?или может какие-то другие посоветуйте варианты.новые заводские не предлагать.Использую машинку для поездок по работе,зад постоянно загружен плюс прицеп 2 раза в неделю, ставил новые пружины результат был но не такой как нужен и недолго.
Надеюсь на ваш опыт и хочется получить дельный совет.
Другой машины мне не нужно  |
Добавлено: Пт Ноя 20, 2020 20:45 Заголовок сообщения: |
Александр3011
я в тому сумніваюсь, але можу запропонувати змірати діаметр пружин Тіпо-Темпра-Дедра. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пт Ноя 20, 2020 22:54 Заголовок сообщения: |
Александр3011
Возьми пружины Уно, только с красными метками _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Ноя 21, 2020 03:03 Заголовок сообщения: |
Нашел в интернете по описанию пружин Фиат типо нижний посадочный диаметр 124 мм,а в Уно нужен 137мм.На темпре будет скорее всего так-же 124 посадочный диаметр.
Может ещё кто что знает подскажите пожалуйста |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8215 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Ноя 21, 2020 10:48 Заголовок сообщения: |
Насчет задних точно не скажу, стоят родньіе. А на передке стояли огрьізки от типо, минус около 1 витка. И да, лучше искать родньіе дизельньіе пружиньі с красной меткой. Ну и стаканьі обварить....  _________________
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Сб Ноя 21, 2020 10:54 Заголовок сообщения: |
Александр3011
Я ездил на жигулевских обрезанных до нужной длинны.По моему от передка. |
Добавлено: Сб Ноя 21, 2020 11:16 Заголовок сообщения: |
Тоха55
У Вас Уно? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Ноя 21, 2020 18:43 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Тоха55
У Вас Уно? |
А какая разніца? _________________
Добавлено: Сб Ноя 21, 2020 19:30 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
Да.Представьте.Был у меня УНО-75.Где то около 10 лет ездил на нем.
А чо думаете пишу так. от булды. |
Добавлено: Пн Дек 07, 2020 11:49 Заголовок сообщения: |
Подскажите моторчик вентилятора печки ремонтопригодный ?
Умирал потихоньку,с каждым днём обороты были все меньше и меньше,а щас умер.Хочю узнать его можно сделать или сразу искать бу? А то зимой как-то не то без печки  |
Добавлено: Пн Дек 07, 2020 17:16 Заголовок сообщения: |
Александр3011
Звісно, що можна сдєлать.
Питання лиш у вартості ремонту.
Що саме вийшло з ладу? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 07, 2020 19:39 Заголовок сообщения: |
Тільки вскитіє може сказати- ремонт, чи могила. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Дек 07, 2020 20:02 Заголовок сообщения: |
Александр3011 писал(а): | Подскажите моторчик вентилятора печки ремонтопригодный ?
тількі шукати заміну.
моторчик не ремонтопридатний, його ремонт вийде в вартість пари нових. перед тим як купувати б/в раджу добре перевірити - як що є вібрація то то вже майже труп. заміна дуже геморойна. потрібно знімати всю центральну консоль і пічку в зборі. тому вибирати моторчик треба дуже уважно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Дек 07, 2020 23:27 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Александр3011
Що саме вийшло з ладу? |
Постепенно перестал набирать максимальные обороты,включаю на максимум в третье положение а крутил как на первой скорости. Сейчас совсем перестал работать. Проверял, отключил фишку на сам моторчик ,на чёрный провод подал массу на остальные 3 провода поочередно отдельно подавал 12 вольт ,никаких признаков работоспособности. Печку шесть лет назад снимал когда купил Уно,много чего менял и радиатор печки тоже,а моторчик только смазал и поставил назад,никогда не пищал ,не стучал ,а теперь умер. Знать бы Если он щёточный и там стёрлись щётки то можно заметить. |
