karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Май 08, 2009 21:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу, я передумал. Буду делать карб. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Сб Май 09, 2009 16:51 Заголовок сообщения: |
впервые слышу чтоб машина на 92 м дергалась а на 80м ехала норм
видимо чтото недосмотрел ты
всетаки для 80 бенза с.ж. нужна не больше 8 иначе детонация _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 09, 2009 18:59 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
а УОЗ? а соотношение воздух/бензин? Нет, я не утверждаю, что детонации совсем нет. Но ездить вполне возможно без особо тяжких последствий для двигателя и с б.м. динамикой _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Май 10, 2009 19:20 Заголовок сообщения: |
уоз определяется в первую очередь конструкцией двигателя и фазами распредвалов
и только при несоответствии качества бензина расчетному ЭБУ согласно датчику детонации позднит его
соотношение воздух/бенз зависит только от правильности работы ЭБУ и датчиков и при переходе с одного топлива на другое никак не меняется _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Май 10, 2009 20:15 Заголовок сообщения: |
и где ж это ты на Типо 1,4 углядел датчик детонации? а производительность форсунки (или жиклеры на карбе) никак на это соотношения значит не влияют? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Май 10, 2009 20:51 Заголовок сообщения: |
никак
производительность данных девайсов подобрана для наполнения двигателя смесью 14.7:1 кг
у тебя что 1 литр 80 бенза весит больше/меньше 92 ??
раз нет датчика детонации тем более кощунство лить туда 80 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Май 11, 2009 01:12 Заголовок сообщения: |
ну поставь с гольфа 1,3 форсунку на типу 1,4 и посмотри эффект, теоретик блин.
учти разную плотность бензинов, учти меньшую производительность форсунки, учти смещенный УОЗ. Как это интересно у меня жигули 5 лет и 105 тыс.км на 76-ом (потом 80-ом) отъездили и чего-то ничего в них по движку не поломалось? Ну незадолго до продажи маслице подъедать стала, где-то уровень от замены до замены. Но это нормальное явление на жигулях. Типо 1,4 уже 1,5 года бегает в таком режиме. Пробег - 39000. По движку - влпросов нет, масло не ест (вообще!) компрессия ~12. И никакой детонации. По крайней мере такой, чтоб заметна была. А на карбе если еще поставить 2-ю прокладку, то вообще ездить будет без вопросов, тем более что фиатовские движки вельми надежные. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Май 11, 2009 01:25 Заголовок сообщения: |
Я все это к тому, что можно заставить эти двигатели нормально переваривать 80-ый бенз. Но сам я не сторонник этого дела и прекрасно понимаю, что это плохо для двигателя. НО! Не смертельно, как некоторые тут пытаются представить _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Anka Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2009 Сообщения: 11 Откуда: г.Фастов
Авто: Fiat Tempra 1.6 Mi 1992г.в.
Добавлено: Пн Май 11, 2009 09:53 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
спасибо за совет. почищу _________________ Вік живи, вік- учись! |
Добавлено: Пн Май 11, 2009 10:31 Заголовок сообщения: |
Anka
э-э-э-э-э... приятно, но не понял за что...  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Anka Amico
Добавлено: Вт Май 12, 2009 09:35 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
когда устраню проблему, напомню _________________ Вік живи, вік- учись! |
RuslanBolshoy975 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2010 Сообщения: 1 Откуда: москва
Авто: маша
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 06:27 Заголовок сообщения: реклама на видеоэкранах |
в кафешку поставил светодиодные панели по всему периметру все хорошо и качество и четкость только как теперь на них разною инфу рассылать ? А то на всех одна и та же инфа. |
