Электросхема на Tempra (u)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу, я передумал. Буду делать карб.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впервые слышу чтоб машина на 92 м дергалась а на 80м ехала норм
видимо чтото недосмотрел ты
всетаки для 80 бенза с.ж. нужна не больше 8 иначе детонация
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а УОЗ? а соотношение воздух/бензин? Нет, я не утверждаю, что детонации совсем нет. Но ездить вполне возможно без особо тяжких последствий для двигателя и с б.м. динамикой
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уоз определяется в первую очередь конструкцией двигателя и фазами распредвалов
и только при несоответствии качества бензина расчетному ЭБУ согласно датчику детонации позднит его
соотношение воздух/бенз зависит только от правильности работы ЭБУ и датчиков и при переходе с одного топлива на другое никак не меняется
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и где ж это ты на Типо 1,4 углядел датчик детонации? а производительность форсунки (или жиклеры на карбе) никак на это соотношения значит не влияют?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак
производительность данных девайсов подобрана для наполнения двигателя смесью 14.7:1 кг
у тебя что 1 литр 80 бенза весит больше/меньше 92 ??
раз нет датчика детонации тем более кощунство лить туда 80
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну поставь с гольфа 1,3 форсунку на типу 1,4 и посмотри эффект, теоретик блин.
учти разную плотность бензинов, учти меньшую производительность форсунки, учти смещенный УОЗ. Как это интересно у меня жигули 5 лет и 105 тыс.км на 76-ом (потом 80-ом) отъездили и чего-то ничего в них по движку не поломалось? Ну незадолго до продажи маслице подъедать стала, где-то уровень от замены до замены. Но это нормальное явление на жигулях. Типо 1,4 уже 1,5 года бегает в таком режиме. Пробег - 39000. По движку - влпросов нет, масло не ест (вообще!) компрессия ~12. И никакой детонации. По крайней мере такой, чтоб заметна была. А на карбе если еще поставить 2-ю прокладку, то вообще ездить будет без вопросов, тем более что фиатовские движки вельми надежные.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все это к тому, что можно заставить эти двигатели нормально переваривать 80-ый бенз. Но сам я не сторонник этого дела и прекрасно понимаю, что это плохо для двигателя. НО! Не смертельно, как некоторые тут пытаются представить
Anka
Авто: Fiat Tempra 1.6 Mi 1992г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
спасибо за совет. почищу
Вік живи, вік- учись!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anka
э-э-э-э-э... приятно, но не понял за что... Embarassed
Anka
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
когда устраню проблему, напомню
RuslanBolshoy975
Авто: маша
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 06:27    Заголовок сообщения: реклама на видеоэкранах Ответить с цитатой
в кафешку поставил светодиодные панели по всему периметру все хорошо и качество и четкость только как теперь на них разною инфу рассылать ? А то на всех одна и та же инфа.
Страница 5 из 5
