Чи притирається зчеплення?
Владислав 73
Авто: Добло макси 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому будет интересно http://order.utr.ua/images/Schaeffler/LuK_0056_UA.pdf
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендуется смазывать соединение вал-ступица таким образом:
• Нанесите каплю смазки (см. рис. №1) равномерно на шлицы
ведомого диска и первичного вала КПП.
• Передвигайте диск по валу вперед и назад по всей длине шлицов.
Снимите и поверните диск и подвиньте его опять на место, как
указано выше, в двух других угловых положениях.
Удалите излишки смазки с шлицов
Ну думаю со смазкой разобрались.
Да и тема о другом.
Удачи всем.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Возможно я чего то не понимаю.
Объясните зачем смазывать тормозные колодки с обратной стороны.
Да такая смазка применяется в тормозных механизмах но совсем для других целей.
не с обратной стороны, а где салазки в скобе ползают.
просто смазка там - до места, её смоет после первого дождя.
человек далёк не от техники, а от журналистики: знать, понимать и правильно донести до собеседника - это не у каждого человека совмещается одновременно Smile
Нахрена там смазка??? Ну было бы подвижное, ну хоть 5 мм сочленение с постоянным телодвижением тудом-сюдом- согласен, но когда фрикционный диск на валу смещается от силы на пару миллиметров и неспешно, за много раз и дней, с износом, зачем смазывать? Делать сборник абразива? Делайте!
Владислав 73
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за понимание.Просто один человек на моей памяти из-за провала при троганьи на 1 передаче все перечистил,вплоть до клапана ЕГР,потом полез к сцеплению,оно оказалось нормальным,и уже позже при разборке смазал слегка шлицы и все наладилось.Диск и так по валу с нуля ползает туговато,потом при езде все это еще и нагревается и в итоге приклинивает на обратный сдвиг.Инженеры Luk об этом точно знают,раз в комплекты сцепления смазку кладут.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі. В фірмовому комплекті Валєво змазка є також.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не ползает диск по валу! Там ход мизерный. И про нагрев не надо, иначе вам греть придется на пару сотен градусов, чтобы там расширилось, причем- одновременно!!! и вал и ступица диска, что в итоге нисколько зазор не увеличит.
Смазку кладут для сборки и только- тупые и ленивые они, силы берегут и и матных слов не знают!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(не удержался)
Про направлялки исалазки ещё понимаю Very Happy
Но вот чесслово не понимаю о тыльной стороне.
Для обработки тыльной стороны тормозных колодок, свечей зажигания, деталей системы выхлопа и резьбовых соединений, работающих под| действием высокой температуры (до 1100 оС) и нагрузки. Предотвращает коррозию и заедание перечисленных деталей, а также "прикипание" шпилек выпускного коллектора, колесных болтов и т. п. Облегчает^ разборку механизма после длительной эксплуатации.
И ваапше это смазка или клей. Very Happy
И почему ни слова кислотно щелочном балансе.
- Обладает высокой температурной стойкостью
- Имеет очень высокую адгезию, и прочность при действии центробежных нагрузок
АДГЕЗИЯ- сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел.
Марк Твен
Владислав 73
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после отпускания сцепления плита нажимает на диск и прижимает его обратно к маховику,а диск идет назад туговато,даже если он отошел всего 0,5мм,то будет небольшой провал при трогании на 1 передаче.При применении медной порошковой смазки этого никогда не случится,сопряжение шлицы ведущего вала и шлиц. ступицы при провороте разгружаются.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бачу взбодрили мою тему. Як пояснити, що з пробігом вібрація зменшується? Змазка?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ну нема разговора, шо первичный вашпе всухую должен работать, просто нужно знать меру: слегонца зажирнить, а не смазать до путя Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владислав 73
Вы диск в руках держали ваабше. Very Happy
Тот ход о котором Вы говорите на работу абсолютно не влияет.
Ваша смазка "поможет" только для снять поставить.
 Просмотрено:  135 раз(а)
Марк Твен
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам диск у руках гнеться, тих 0,5мм - ніщо. Трабл в пружинах корзини
nevaserg
Авто: Fiat DOBLO 1,9 120л
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маховик демпферный? Были тоже проблемы, вылечил!
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСё больше не буду....
Дальше только по теме. Very Happy
На последок казочка.
В тридевятом царстве работал в АТП водителем некто Х и долго работал.(не новичок)
Случилась у него бяда со сцеплением дёргается авто.при трогании с места рычит.
Начал искать решения проблемы одного спросит другого.
Собрались мужики решили помочь беде товарища и то предлагали и это.
И вот один вспомнил что у него было подобное вылечил заменой кардана. Вместо родного металлического поставил резиновый.
Которые как раз завезли на склад но выдают только по большому блату.
Делать нечего пришлось Х бежать за магарычём и на склад........
(и побяжал таки..)
Ну мужики дождались канешна..................
Wink
Марк Твен
Страница 5 из 6
