Владислав 73 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2014 Сообщения: 12 Откуда: Украина
Авто: Добло макси 1.9jtd
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 19:15 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Рекомендуется смазывать соединение вал-ступица таким образом:
• Нанесите каплю смазки (см. рис. №1) равномерно на шлицы
ведомого диска и первичного вала КПП.
• Передвигайте диск по валу вперед и назад по всей длине шлицов.
Снимите и поверните диск и подвиньте его опять на место, как
указано выше, в двух других угловых положениях.
• Удалите излишки смазки с шлицов
Ну думаю со смазкой разобрались.
Да и тема о другом.
Удачи всем.
Марк Твен |
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 19:41 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Возможно я чего то не понимаю.
Объясните зачем смазывать тормозные колодки с обратной стороны.
Да такая смазка применяется в тормозных механизмах но совсем для других целей.
не с обратной стороны, а где салазки в скобе ползают.
просто смазка там - до места, её смоет после первого дождя.
человек далёк не от техники, а от журналистики: знать, понимать и правильно донести до собеседника - это не у каждого человека совмещается одновременно
Нахрена там смазка??? Ну было бы подвижное, ну хоть 5 мм сочленение с постоянным телодвижением тудом-сюдом- согласен, но когда фрикционный диск на валу смещается от силы на пару миллиметров и неспешно, за много раз и дней, с износом, зачем смазывать? Делать сборник абразива? Делайте!
Владислав 73 Amico
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 20:24 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо за понимание.Просто один человек на моей памяти из-за провала при троганьи на 1 передаче все перечистил,вплоть до клапана ЕГР,потом полез к сцеплению,оно оказалось нормальным,и уже позже при разборке смазал слегка шлицы и все наладилось.Диск и так по валу с нуля ползает туговато,потом при езде все это еще и нагревается и в итоге приклинивает на обратный сдвиг.Инженеры Luk об этом точно знают,раз в комплекты сцепления смазку кладут.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 20:43 Заголовок сообщения: |
До речі. В фірмовому комплекті Валєво змазка є також.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 20:48 Заголовок сообщения: |
Да не ползает диск по валу! Там ход мизерный. И про нагрев не надо, иначе вам греть придется на пару сотен градусов, чтобы там расширилось, причем- одновременно!!! и вал и ступица диска, что в итоге нисколько зазор не увеличит.
Смазку кладут для сборки и только- тупые и ленивые они, силы берегут и и матных слов не знают!
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 21:50 Заголовок сообщения: |
(не удержался)
Про направлялки исалазки ещё понимаю
Но вот чесслово не понимаю о тыльной стороне.
| Цитата: | | Для обработки тыльной стороны тормозных колодок, свечей зажигания, деталей системы выхлопа и резьбовых соединений, работающих под| действием высокой температуры (до 1100 оС) и нагрузки. Предотвращает коррозию и заедание перечисленных деталей, а также "прикипание" шпилек выпускного коллектора, колесных болтов и т. п. Облегчает^ разборку механизма после длительной эксплуатации. |
И ваапше это смазка или клей.
И почему ни слова кислотно щелочном балансе.
| Цитата: | - Обладает высокой температурной стойкостью
- Имеет очень высокую адгезию, и прочность при действии центробежных нагрузок |
АДГЕЗИЯ- сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел.
Марк Твен |
Владислав 73 Amico
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 21:59 Заголовок сообщения: |
| Если после отпускания сцепления плита нажимает на диск и прижимает его обратно к маховику,а диск идет назад туговато,даже если он отошел всего 0,5мм,то будет небольшой провал при трогании на 1 передаче.При применении медной порошковой смазки этого никогда не случится,сопряжение шлицы ведущего вала и шлиц. ступицы при провороте разгружаются.
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 22:15 Заголовок сообщения: |
| бачу взбодрили мою тему. Як пояснити, що з пробігом вібрація зменшується? Змазка?
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 22:17 Заголовок сообщения: |
не, ну нема разговора, шо первичный вашпе всухую должен работать, просто нужно знать меру: слегонца зажирнить, а не смазать до путя
CarElf Италомафиози
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 23:03 Заголовок сообщения: |
| сам диск у руках гнеться, тих 0,5мм - ніщо. Трабл в пружинах корзини
nevaserg Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2016 Сообщения: 3 Откуда: Харьков
Авто: Fiat DOBLO 1,9 120л
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 23:21 Заголовок сообщения: |
| Маховик демпферный? Были тоже проблемы, вылечил!
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 00:17 Заголовок сообщения: |
ВСё больше не буду....
Дальше только по теме.
На последок казочка.
В тридевятом царстве работал в АТП водителем некто Х и долго работал.(не новичок)
Случилась у него бяда со сцеплением дёргается авто.при трогании с места рычит.
Начал искать решения проблемы одного спросит другого.
Собрались мужики решили помочь беде товарища и то предлагали и это.
И вот один вспомнил что у него было подобное вылечил заменой кардана. Вместо родного металлического поставил резиновый.
Которые как раз завезли на склад но выдают только по большому блату.
Делать нечего пришлось Х бежать за магарычём и на склад........
(и побяжал таки..)
Ну мужики дождались канешна..................
Марк Твен |
