Где засада в воздушном тракте
Sobestiyan 2014
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd 2004 год
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень менял ,по педали была бы ошибка. Я уже и сам склоняюсь к тому что это турбина,во вторник будут снимать,хотя и не совсем понимаю как на холостых турбина может мешать поступлению воздуха.А пока ждал очередь хотелось исключить датчик и.Ну да ладно, турбе реставрация не помешает.Огромное спасибо всем откликнувшимся, особенно sulzer, все доходчиво и понятно разжевано . О результатах Отпишусь обязательно.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дешовое удовольствие ремонт турбины. Да и до 1700-2000 турбина не выходит на буст. Так,что по ходу это не турбина.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению вариантов больше нет.На сто предлагали лезть в двигатель,типа плохая компрессия. Но не может быть плохая до 2000 тысяч,и хорошая после. На другом взяли деньги за диагностику и сказали что с авто все ок. Этих, что предлагают ремонт турбины,хорошие рекомендации, оживляют машины и покруче, у них заглушили егр,проверяли дмрв, По диагностике данные не записы вал, с их слов дмрв показывает в три раза меньше воздуха чем нужно.диагностировали и на ходу,,и под гору,и с горы и на месте и без места, вдоль и поперек.Дошли до прошивки .вердикт. Турбина.честно говоря уже устал выкидывать деньги на сто и специалистов,понимаю что Рем.турбы дорого, но надо двигаться хоть куда то.
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если люфты на крыльчатке в приделах нормы,масло не жрет,не кидает турбина,и на крыльчатке признаков сгоревшего алюминия нет,свободно вращается от руки,то турбина внорме.
Да и на диагностике,если подключали комп,видно должно,что требует эбу и что выдаёт турбина. Так что не верю я что это турбина. Как раз после 2000 тыс она начинает дуть,и машина ездит,это признак того,что она живая. А до 2000 тыс.она просто вращается но от неё толку нет,как атмрсферник.
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия,можно было замерять. В морозы как с пуском?
Последний раз редактировалось: grv864 (Вс Фев 28, 2016 18:37), всего редактировалось 1 раз
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня компдиагностика показует , что турба дует хороше и даже немного передув есть , но маслом зараза срет и нехило !
Leon76
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но пока ненапрягает и немешаю машине работать ! У нее своя жизнь , а у меня своя !
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки износились. Вот и масло пропускают.
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писал уже,запуск в -15 с третьего раза, -5 с первого,работает как часы,дыма нет, масло на 10 т не доливаю.Механик сказал что проблема где то в датчиках.Меня тоже смущает,что воздуха не хватает на холостых,когда турбина ни при чём,после 2000 прет. Просто все уже проверено и не раз, турбина на диагностике тоже в норме, но 100% уверенность даст реставрация.да. у механика мой бобик был самой дешевой машиной, что говорит о квалификации,да и отзывы самые лучшие. Так вот он сказал что в двигатель нехер лазить,там все как часы.яему предложил оставить машину для более детального осмотра,он ответил что если есть лишние деньги, лучше отдать их в приют.вот так ,замкнутый круг.
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в минус 15 должно с первого,так как у меня 27 с первого раза пуск. Решать вам. А вообще там где делают ремонт турбин там должны её на стенде проверить,и сказать нужно ли её делать.
who i am
Авто: doblo1400i мкп, роlo1400i dsg
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется что непроделаны элементарные шаги по диагностике - если уже так всё мрачно, - то надо мерять компрессию, повторюсь - проверять метки, мерять давление топлива и наддува, досконально проверить показания всех датчиков и поменять неисправные, если есть,проверить выхлопную систему,- потому как мне показалось всё очень хаотично,сорри.....я бы просто в свою турбину на верю- неверю не дал бы лезть.....но, - удачи!
улыбни свой улыбальник
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наверное написал хаотично.датчики,давления,метки,выхлоп-все досконально проверялось втрех разных спецов,два из них за турбу ,один за компрессию. Тур бину будут смотреть в Киеве,проверенные ребята,сотрудничают не один год,жалоб не было. Все к кому обращался,включая дядь Вась,просили потом перезвонить ,если найду причину.как то так. Ну если найду,Отпишусь.
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так проблема решена.реставрация турбы 4200 грн и робота 1000 грн.авто наконец то поехало как надо,отчетливо стало слышно свист турбины,исчез провал ,уверенный старт.
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свиста не должно быть,это так отреставрировали,я с этим эже сталкивался. Пока не купил б.у в хорошем состоянии,и свист исчез,а то как субару была машина.
Sobestiyan 2014
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрен его знает,дали пол года гарантии.Механик и говорят,сотрудничают с ними лет 10 жалоб не было.будем надеяться на лучшее
Страница 5 из 6
