Нулевая компрессия.
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Да.Но если опустить клапан на ту высоту што мешает ево закрыть то я думаю ему не должно помешать.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление масла тарелку поджимает вверх,зазоры заполняет масло.Всеравно,даже если компенсаторы пропускают масло ударом кулачка клапан всеравно открывает.Компенсатор даже полностью убитый будет открывать клапан.Компенсатор только убирает зазоры и всё.А давление в 2 бар.в состоянии нажать прослабленную пружину,даже если на неё ещё не нажимает кулачок.
Последний раз редактировалось: STETS (Вс Янв 17, 2016 23:04), всего редактировалось 1 раз
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Там просто дешевле по роботе,но народ не подозревает што их розводят.Щас где дешэвле там и хорошо,такое мнение у нашых людей.
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну добре,ищи причину,кто ищет тот найдёт. Потом отпишись.
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
ДА он будет открывать клапан но держать ево приоткрытым не будет.
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Обензательно отпишусь а то у нас офицыалы в большом шоке!Всем спосибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
компенсаторы не просто "убирают зазор", а "убирают определённо рассчитанный зазор", проверено: разница в 2 мм для одного и того же компенсатора - уже слишком. была ситуация на бензиновой полторашке: на нексию притулили голову с ланоса. вроде и там, и там 1.5, и голова стала как своя - а нифуя, недели две хлопец ибался, пока внимательно вместе не обнаружили разницу в головах...
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ви знаете що гідрокомпенсатори перед установкою треба прокачати
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
STETS
Согласен 100%.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что там так тяжело испортить компенсатор специально,что бы от вообще зазор не держал(вернее давление не держал),посмотреть зазор на клапане в вмт и померять компрессию.По результатам уже копать в ту или иную сторону.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще там есть рокера...они в случае чего любят ломаться...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Так он же менял компенсаторы,неужели не увидел сломанный рокер?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
В этих моторах не всегда можно увидеть не присматриваясь. Они, бывает, не совсем ломаются, а лопаются, но вроде как сохраняют форму.
Вот так он выглядит, и может лопнуть только наполовину. Форму держать будет, а вот при нагрузке развалится полностью.
(ц) Дж. Кларксон.
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Согласен,что надо внимательно осматривать.А бегло можно и не увидеть.И вполне в нём может быть причина.И тогда получается что в цилиндр не попадает воздух,нет сжатия в 20-40раз,а главное температуры что бы поджечь солярку.Но была бы компрессия 1.2.3 бара? а у него ноль?Всё в чистую уходит во всасывающий.Стреляет при работающем моторе во всасывающий коллектор?Получается,что в момент такта сжатия открыт клапан.А причин много:
1. Просажена пружина или не тот что надо сухарь.
2. Неправильно установлена ВМТ
3. Скрученый распредвал и продолжать можно ещё.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По хорошему нужно разбирать и внимательно все смотреть. Между впускным и выпускным коллектором есть система егр. Чисто теоретически она может все путать. Меня смущает то, что компрессии ноль, а при проверке воздух никуда не уходит. Где то кто то накосячил в манипуляциях с мотором.
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 5 из 7
