Коробка автомат FIAT UNO 1.5 (1992)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как ты там?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после. ремонта, - там и колечко видно, которое ни чего не держит.
 Просмотрено:  222 раз(а)
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Коробка автомат FIAT UNO 1.5 (1992) Ответить с цитатой
Добрый вечер. Прошу прощения что так долго не выходил на связь. Короче достала меня эта коробка, но всетаки причину не исправности установил,--не достаточно давления насоса, и выход нашел- на первичном валу,на поршне, поменял резиновое колечко. Так как оригинальное стоит дорого я подобрал в магазине тракторных запчастей диаметром 175 и стояло 5 гривень. Потом самая главная утечка шла через втулку насоса, там стоит колечко которое надо было точить из фторопласта, но это надо было ехать к токарю, ждать упрашивать, короче я запресовал пробку, там сквозь шестерню есть отверствие и через него с первичного вала, через колечко уходит давление, и не плохо так как только поставил пробку сразу работа коробки изменилась. Теперь другая проблема, пока я нашел эти причины, я паралель и пружины менял - чтобы давление повысить, и подточил плунжера, чтобы дальше входили, там где небыло выработки, на регуляторы даления, которые связаны с педалью газа тоже растянул пружины (благо остались с другой коробки не тронутые), в общем вроди выехал! Теперь надо поставить старые пружины и отрегулировать распределитель(мозги)- не много пробуксовывает фрикцион когда сильно газнуть, и глохнет когда с нентралки включаю драйв или заднюю- если не успею дать газа. Шкивы не успевают ставать на место на Э
до ремонта
 Просмотрено:  228 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаю шляпу...
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно ставить все старые пружинки на место и регулировать по новой. Это первичный вал куда вставляется насос.
 Просмотрено:  234 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
донор есть https://auto.ria.com/auto_fiat_uno_16679175.html
turupov
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наоборот подувываю механику ставить, счас просто денег нет. Интересно во сколько мне это обойдется?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В личке
Страница 5 из 5
