Фильтр салона
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо шестигранников лучше использовать маленькую електроотвертку, если есть.
И ней бывает в упор работаешь, но, быстрее дело идет...
Чирк
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLZ писал(а):
Извиняюсь если не по теме.
Кто-то занимался чисткой и обеззараживанием системы кондиционирования и отопления без разборки?
В интернете много разной информации но конкретно по нашей марке не смог найти. Там чистят путем распыла дезинфицирующего раствора в систему и на испаритель кондиционера.
Считаю что неплохо было бы это сделать.
коллеги!
неужели никто это не делал?
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коллеги!
У меня машинка с 0, уже 90 тыщ пробежала и никто не говорил это делать...и в мануале не прописано.
Так что пока есть другое, куда деньги выбрасывать Rolling Eyes
SLZ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что то чем мы дышим в автомобиле важно. Поэтому озадачился этой проблемой после приобретения. Пока менял только фильтр салона. Прошло время новой замены фильтра и заодно думаю что надо почистить систему кондера т.к. там скапливается столько всякой дряни в виде отложений и плесени - вы себе не представляете...(видел как чистят на других машинах - из дренажа ужас что прет..)
только не могу найти в инете как это деалется на нашей марке авто,а из числе тех кто сидит здесь на форуме видимо никто не занимался....
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторяю, что если бы это было важно, то эта манипуляция была бы прописана в мануале...а если она не прописана, то, стало быть замены фильтра салона достаточно Exclamation
Это как у меня с регулировкрй зазоров клапанов, делать-не делать маюсь...так регулировка хоть в мануале прописана, а чистка кондея - нет...
warnet
Авто: Fiat QUBO 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубасик, если это поможет - то давеча надыбал видео по регулировке - вроде как всё там не сложно:
https://www.youtube.com/watch?v=ajXDpPf3zx0
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока перед регулировкой осталось только почистить форсунки, под замену масла сделаю
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОндер чистить нужно полюбы!
Почитайте мануалы для обычных домашних кондеров, там стока гадости!!!
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тих, хто не в курсі, як воно розбирається і що, є спеціальна хімія.
Балончик з піною, яку у повітроводи запшикують, має довгий і тонкий "шланг", який засовується у повітровод максимально, натискається "спуск" і потроху витягується з повітровода.
На Бошсервісі є послуга знезараження кондюка.
Для жадних можу завтра глянути назву балончика.
098-715-69-60
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В домашних кондёрах нет съёмного сменного фильтра, только пластиковые шторки "от пыли", вот и чистим...
И повторяю, если бы чистка кондёра была необходима или влияла на здоровье - её бы учли в мануале производители
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що витягається з повітропровода? Ви бачили вміст чи просто повірили на слово? Ні, тут не в жадібності справа, а в тому, щоб не стати лохом, що платить за непотрібну послугу, не прописану в мануалі
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У НИХ на ТО всё делается, это только у нас тяп-ляп работают.
Для ТО идут специальные инструкции для сервисов.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубасик, а в мануале не пишется, что в машине нужно уборку делать? Может не надо?
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подождите, это они нам прописывают регламентные работы и наши их хош-не хош исполняют, а там нет никакой чистки кондиционера. Если бы была угроза здоровью, то мануалы всех авто были бы набиты указаниями, типа " 30 тыщ пробега - чистка кондиционера"
А если такого нет, - значит угроза здоровью исходит только лишь от околошаманских мантр "обслуживальщиков кондеев"... Laughing
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПО опыту моих знакомых, я знаю, что в кондерах (стационарных) очень много бактерий и бацил скапливается и люди часто по неопытности пользуются ими годами и болеют непонятно чем. Кстати, фильтры там тоже есть.
Как обстоят дела с нашими кондерами не знаю, у меня его к сожалению нет. Если там есть заменяемые детали типа фильтр, то наверное не нужно.
Если где-то застаивается конденсат, то это и есть сборник бактерий.
Страница 5 из 7
