обороты стартера
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Читай внимательно, не спеши. Всё будет хорошо...
Моя книжка тоже рисует хорошо. Таки придется доставать топливоприемник. Вижу, вас не переубедишь. Если на словах, то вот так: из крышки топливоприемника торчат вниз две жесткие пластиковые трубки (подача и обратка). На эти трубки надеты пружины. Концы трубок вставлены в пластиковый цилиндр, который делится на верхнюю крышку и все остальное. Внутри пластикового цилиндра на трубке подачи надет еще один пластиковый цилиндрик, внутри которого расположена простая сеточка. На дне пластикового цилиндра есть примитивнейший клапанок в виде резиновой пластинки. Все. Больше ничего нет. Ах, да! Сбоку всей этой приблуды крепится поплавок датчика уровня топлива с его контактами. Эту всю байду я, когда трахался с тяжелым пуском своего авто, разобрал по винтику. Тоже искал насос. Не нашел.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нетА возможности даказывать. Написал, что видел. А, на счет твоих фобий, справляйся сам, без условий.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Что, дрыснул? Так вот лучше молчи, за умного сойдешь.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Я совершенно не утверждаю, что ты не прав. Я говорю о том, что я разбирал.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты себя в какие определил?
valera8812
Что ж ты, умник, пустозвон оказывается. Не можешь показать, дать ссылку, то не звени в пустую
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты , на вопрос , ответь, Хоччябыч.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka Тему трошки заговорили.Стартер погано може крутити
з багатьох причин. Дай спецам на стенд. В мене,наприклад щітка була зломана.А там їх 4.А потім-по цепочці-пошук,чого двиг не дриг...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Да что на тебя время тратить. Толку с пустозвоном спорить Smile
Удачи, умник
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На последок, Кем себя определил? Ну, по сравнению со мной?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812 писал(а):
Я первый раз связался с Долбо.
Валера! Вся проблема в этом. В далеком 2004 году ты что-то где-то увидел. Какое авто? Какой двигатель? Родная комплектация или переделка? Но ты решил, что можешь давать советы. Всё бы ничего, но из-за этих советов люди могут попасть на деньги, или на дурную работу.
Тот фильтр, фото которого я выложил, - это штатный топливный фильтр 1.9Д. Никакого электроподогрева, никакого датчика воды. В авто даже нет электроцепей для этого, как нет и электроцепи подкачивающего насоса в баке. Эконом-вариант. Необходимости установки насоса в баке нет, так как 1.9Д - это распределительный впрыск, а не "сommon rail". как у ЖТД. Я бы никогда не встрял в спор, если бы месяц назад не перебрал такое же железо своими руками.
Почитай форум, заметь как много нюансов и различий у Добло. А модель своего авто ты даже не указал в своем профиле. Считаешь, что это не важно?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
У меня были сломаны две щетки из четырех. Но при этом я четко слышал различия в звуке стартера, о чем и спросил автора темы. Но автор куда-то пропал. Может, испугался? Страсти-то как накалились! Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несправний стартер 200 об/хв КВ не крутить.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Дело в том, что Фиат был 2002г.в, двигадель, был 1.9 атмосф., Фильтр был с подогревом. Я на нем менял расходники, трахался с печькой, менял сальники полуосей. Так что ...
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Ты еще про катализатор, убивающий поршневую не рассказал, как обещал. Так что не сравнивай себя с Хоттабычем.
borel1990
Нет комплектаций доблика без насоса в баке. Если у тебя там наколхожено непонятно что- извини, я тут не виноват. Но повторюсь, ВО ВСЕХ 1.9 с турбиной или без, идут насосы в баке.
Сколько проводов подходит к разьему на колбе?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 7
