valera8812
Читай внимательно, не спеши. Всё будет хорошо...
Хоттабыч
Моя книжка тоже рисует хорошо. Таки придется доставать топливоприемник. Вижу, вас не переубедишь. Если на словах, то вот так: из крышки топливоприемника торчат вниз две жесткие пластиковые трубки (подача и обратка). На эти трубки надеты пружины. Концы трубок вставлены в пластиковый цилиндр, который делится на верхнюю крышку и все остальное. Внутри пластикового цилиндра на трубке подачи надет еще один пластиковый цилиндрик, внутри которого расположена простая сеточка. На дне пластикового цилиндра есть примитивнейший клапанок в виде резиновой пластинки. Все. Больше ничего нет. Ах, да! Сбоку всей этой приблуды крепится поплавок датчика уровня топлива с его контактами. Эту всю байду я, когда трахался с тяжелым пуском своего авто, разобрал по винтику. Тоже искал насос. Не нашел. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
valera8812
Что, дрыснул? Так вот лучше молчи, за умного сойдешь. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
valera8812
Что ж ты, умник, пустозвон оказывается. Не можешь показать, дать ссылку, то не звени в пустую _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
yurochka Тему трошки заговорили.Стартер погано може крутити
з багатьох причин. Дай спецам на стенд. В мене,наприклад щітка була зломана.А там їх 4.А потім-по цепочці-пошук,чого двиг не дриг... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
valera8812
Да что на тебя время тратить. Толку с пустозвоном спорить
Удачи, умник _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Валера! Вся проблема в этом. В далеком 2004 году ты что-то где-то увидел. Какое авто? Какой двигатель? Родная комплектация или переделка? Но ты решил, что можешь давать советы. Всё бы ничего, но из-за этих советов люди могут попасть на деньги, или на дурную работу.
Тот фильтр, фото которого я выложил, - это штатный топливный фильтр 1.9Д. Никакого электроподогрева, никакого датчика воды. В авто даже нет электроцепей для этого, как нет и электроцепи подкачивающего насоса в баке. Эконом-вариант. Необходимости установки насоса в баке нет, так как 1.9Д - это распределительный впрыск, а не "сommon rail". как у ЖТД. Я бы никогда не встрял в спор, если бы месяц назад не перебрал такое же железо своими руками.
Почитай форум, заметь как много нюансов и различий у Добло. А модель своего авто ты даже не указал в своем профиле. Считаешь, что это не важно? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
sulzer
У меня были сломаны две щетки из четырех. Но при этом я четко слышал различия в звуке стартера, о чем и спросил автора темы. Но автор куда-то пропал. Может, испугался? Страсти-то как накалились! _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
borel1990
Дело в том, что Фиат был 2002г.в, двигадель, был 1.9 атмосф., Фильтр был с подогревом. Я на нем менял расходники, трахался с печькой, менял сальники полуосей. Так что ...
valera8812
Ты еще про катализатор, убивающий поршневую не рассказал, как обещал. Так что не сравнивай себя с Хоттабычем.
borel1990
Нет комплектаций доблика без насоса в баке. Если у тебя там наколхожено непонятно что- извини, я тут не виноват. Но повторюсь, ВО ВСЕХ 1.9 с турбиной или без, идут насосы в баке.
Сколько проводов подходит к разьему на колбе? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
