Помогите, Доблик обиделся - закрылся и молчит
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле накала балуется, вечером буду снимать. Посмотрю вечером на акум, если заряд будет держать, дам чуть больше тока.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде, чем разбирать реле накала,убедись не коротнула ли сеча накала.Если не знаешь как проверить,я расскажу.(если залип контакт или контакты силовой цепи в реле ,то свечи(свеча) накала будут постоянно под напряжением,провод красный силовой + 12 v постоянно под напряжением и реле будет клацать,так как датчик будет давать постоянно сигнал на отключение.)Свечи накала должны включатся при + 5 гр.С окружающего воздуха - но это в идеале.При неправильной работе резистора,может включатся и при +10 и не включатся при 0.
Последний раз редактировалось: STETS (Пн Янв 12, 2015 18:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Почему тогда реле свечей накала сейчас сразу же после одевания клеммы убивает насмерть и без того разряженный акум? Почему разрыв цепи низкого тока и высокого приводит к нормализации ситуации? Температура за бортом +2. Реле накала не должно было проснуться, или я ошибаюсь?
у меня было похожее в сентябре при +температуре: щелкало реле свечей как бешеное, дергались стрелки на приборке, и тоже думал, что причина в реле. Но сдох аккумулятор. Хотя напряжение на клеммах было 12,58 в. До этого симптомов у умирающего не было никаких (прослужил 7 лет, видимо пришел срок)
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди в личке спрашивают режимы работы свечей накала,вот ниже опишу принцип их работы, цифры условно приблизительные.
1. Реле накала срабатывает при температуре воздуха в расходомере ниже +5 градусов,там стоит резистор на котором при понижении температуры увеличивается или уменьшается сопротивление.Номинал 2 Ом.
2.При включении зажигания ,ЭБУ получив с резистора(в расходомере) сигнал более 2 Ом даёт сигнал в реле накала на замыкание силовых контактов питания свечей накала.
3.При замыкании силовых контактов,сопротивление на свечах к примеру 1 Ом,при нагреве спирали свечи, это сопротивление изменяется и по достижении определённого номинала блок управления в реле накала разрывает цепь свечей накала.
4.В реле есть блок самоконтроля,если сопротивление в силовой цепи разное или вообще его нет,тогда блок даёт сигнал на ЭБУ - а мозг в свою очередь включает мигание на панели жёлтой спиральки про неисправность цепи накала и пишет ошибку 0380.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS благодарю за блестящий толковый совет. Реле таки уже разобрано Very Happy Все чистенько, сухо, горелостей нет, контакты самой релюхи чистые. Видимо акуму было совсем плохо. По результатам долива дистилята и зарядки до 5 вечера - на клеммах 12,7 вольт. Завтра еще покормлю, может оживет, бедняжка.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, можно подвести итоги. Вчера запасся ноутом, шнурком ЕЛМ и провозился с машиной до ночи. Огромное спасибо Хоттабычу, за то что терпел мое нытье по поводу собачьего холода и дающего толковые советы по ходу дела. Ошибок ЭБУ был целый букет... Основная и сохраняющаяся - Р0685 - фатальная ошибка основного реле. После кучи невероятных кульбитов с акумом, зарядкой, реле накала свечей, релюшками в силовом блоке - она таки завелась. Сегодня утром тоже завел, правда не с первого раза (не включался насос в баке) и доехал до другана-механика. Основная причина того, что машинка померла - все таки реле кондиционера. А щелкала муфта кондиционера - я и предположить не мог, с той стороны релюх то нет...
В данный момент насос в баке включается через раз при заводке, поэтому намечена полная чистка силового блока реле под капотом.
Все таки великая вещь - форум Smile Мы вместе прошли путь от закрытого наглухо трупа, до вполне, хоть и относительно, рабочей машины. Спасибо всем ребята! А баклажки полтавского пива поедут игорь 19777 и дядьку Хоттабыч. Хоттабычу на Волынскую, а Игоря прошу в личку адрес Very Happy Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
сдал ты старика...теперь не отвертится от гостей Smile
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR я ему звоню, а он смеется, грит ну нашел ты время. Оказывается праздник, старый новый год и все такое Shocked А тут я со своей душевной болью Very Happy Но помог!
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet 0633058722 дуже похожа ситуація була весною-розкажу по тіліхвону.Подзвоніть на цей номер,або я передзвоню.
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer Так расскажи всем,чё только по телефону?
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много буквов печатать-не моя страсть.А попззть люблю. Короче-даже голосил, не помню темы. Машина обрела интилехт-не запускалаь,а после изнасилования и доезда домой-не мог заглушить. За эпопею убил 2 аккумулятора.ЭЛМ показывал бред. Мораль моей басни-подло наегнулся САМ блок предохров в моторном отсеке.Подло перемкнуло дорожки-перемычки-давало сигналы,и жило усе своей веселой жизнью. Купил другой блок,машина родилась на свет.А потом реанимировал покойника-чисткой шкрябанием-промывкой-а дыра выжженная в бутерброде осталась.Надо бы фото того кинуть-да ай-кью не дозволяэ детей напрягать стыдно.
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49633&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пивас уехал, спасибо за помощь камрады Very Happy
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 5
