Прежде, чем разбирать реле накала,убедись не коротнула ли сеча накала.Если не знаешь как проверить,я расскажу.(если залип контакт или контакты силовой цепи в реле ,то свечи(свеча) накала будут постоянно под напряжением,провод красный силовой + 12 v постоянно под напряжением и реле будет клацать,так как датчик будет давать постоянно сигнал на отключение.)Свечи накала должны включатся при + 5 гр.С окружающего воздуха - но это в идеале.При неправильной работе резистора,может включатся и при +10 и не включатся при 0. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Последний раз редактировалось: STETS (Пн Янв 12, 2015 18:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Почему тогда реле свечей накала сейчас сразу же после одевания клеммы убивает насмерть и без того разряженный акум? Почему разрыв цепи низкого тока и высокого приводит к нормализации ситуации? Температура за бортом +2. Реле накала не должно было проснуться, или я ошибаюсь?
у меня было похожее в сентябре при +температуре: щелкало реле свечей как бешеное, дергались стрелки на приборке, и тоже думал, что причина в реле. Но сдох аккумулятор. Хотя напряжение на клеммах было 12,58 в. До этого симптомов у умирающего не было никаких (прослужил 7 лет, видимо пришел срок)
Люди в личке спрашивают режимы работы свечей накала,вот ниже опишу принцип их работы, цифры условно приблизительные.
1. Реле накала срабатывает при температуре воздуха в расходомере ниже +5 градусов,там стоит резистор на котором при понижении температуры увеличивается или уменьшается сопротивление.Номинал 2 Ом.
2.При включении зажигания ,ЭБУ получив с резистора(в расходомере) сигнал более 2 Ом даёт сигнал в реле накала на замыкание силовых контактов питания свечей накала.
3.При замыкании силовых контактов,сопротивление на свечах к примеру 1 Ом,при нагреве спирали свечи, это сопротивление изменяется и по достижении определённого номинала блок управления в реле накала разрывает цепь свечей накала.
4.В реле есть блок самоконтроля,если сопротивление в силовой цепи разное или вообще его нет,тогда блок даёт сигнал на ЭБУ - а мозг в свою очередь включает мигание на панели жёлтой спиральки про неисправность цепи накала и пишет ошибку 0380. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
STETS благодарю за блестящий толковый совет. Реле таки уже разобрано Все чистенько, сухо, горелостей нет, контакты самой релюхи чистые. Видимо акуму было совсем плохо. По результатам долива дистилята и зарядки до 5 вечера - на клеммах 12,7 вольт. Завтра еще покормлю, может оживет, бедняжка.
Ну что, можно подвести итоги. Вчера запасся ноутом, шнурком ЕЛМ и провозился с машиной до ночи. Огромное спасибо Хоттабычу, за то что терпел мое нытье по поводу собачьего холода и дающего толковые советы по ходу дела. Ошибок ЭБУ был целый букет... Основная и сохраняющаяся - Р0685 - фатальная ошибка основного реле. После кучи невероятных кульбитов с акумом, зарядкой, реле накала свечей, релюшками в силовом блоке - она таки завелась. Сегодня утром тоже завел, правда не с первого раза (не включался насос в баке) и доехал до другана-механика. Основная причина того, что машинка померла - все таки реле кондиционера. А щелкала муфта кондиционера - я и предположить не мог, с той стороны релюх то нет...
В данный момент насос в баке включается через раз при заводке, поэтому намечена полная чистка силового блока реле под капотом.
Все таки великая вещь - форум Мы вместе прошли путь от закрытого наглухо трупа, до вполне, хоть и относительно, рабочей машины. Спасибо всем ребята! А баклажки полтавского пива поедут игорь 19777 и дядьку Хоттабыч. Хоттабычу на Волынскую, а Игоря прошу в личку адрес Спасибо большое!
Heet
сдал ты старика...теперь не отвертится от гостей _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CreAtoR я ему звоню, а он смеется, грит ну нашел ты время. Оказывается праздник, старый новый год и все такое А тут я со своей душевной болью Но помог!
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Heet 0633058722 дуже похожа ситуація була весною-розкажу по тіліхвону.Подзвоніть на цей номер,або я передзвоню. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
sulzer Так расскажи всем,чё только по телефону? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Много буквов печатать-не моя страсть.А попззть люблю. Короче-даже голосил, не помню темы. Машина обрела интилехт-не запускалаь,а после изнасилования и доезда домой-не мог заглушить. За эпопею убил 2 аккумулятора.ЭЛМ показывал бред. Мораль моей басни-подло наегнулся САМ блок предохров в моторном отсеке.Подло перемкнуло дорожки-перемычки-давало сигналы,и жило усе своей веселой жизнью. Купил другой блок,машина родилась на свет.А потом реанимировал покойника-чисткой шкрябанием-промывкой-а дыра выжженная в бутерброде осталась.Надо бы фото того кинуть-да ай-кью не дозволяэ детей напрягать стыдно. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
