m1rage Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 33 Откуда: донецк/киев/харьков
Авто: Fiat doblo nuovo 1.3 mjet
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 11:04 Заголовок сообщения: |
Prikarp
Кстати, если не удалось активировать через multiecuscan, попробуйте еще alfaobd. У меня, например, из меню приборной панели пропал пункт включения/отключения DRL. Почему и как это произошло я не знаю, но включить его мне удалось только через alfaobd. В multiecuscan нет такого в принципе(ну или я не нашел). |
Prikarp Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2017 Сообщения: 35 Откуда: Днепр
Авто: Добло 1,3М. 2016г.в.
Добавлено: Ср Авг 23, 2017 10:21 Заголовок сообщения: |
А у Вас какого года выпуска Доблик? _________________ Относись к другим так, как хочешь чтоб относились к тебе... |
Сергей_16V Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2017 Сообщения: 1 Откуда: Вінниця
Авто: Fiat Nuovo Doblo 1.4
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 21:47 Заголовок сообщения: |
Danuna
Здравствуйте! Недавно установил на свой добло родные птф, поменял кнопочную панель. Осталась проблема с активацией. Можете дать контакты специалиста который вам помог. Скоро намечается поездка в Киев смог бы активировать и себе) Авто Fiat Nuovo Doblo 1.4 16V |
m1rage Amico
Добавлено: Вт Сен 05, 2017 09:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А у Вас какого года выпуска Доблик?
Если вопрос был ко мне, то 2011, т.е. 263 кузов. |
satsatik Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 101 Откуда: Ковель
Авто: фиат добло 2010 1,3
Добавлено: Вт Дек 12, 2017 13:18 Заголовок сообщения: установка ПТФ на Фиат Добло Нуова 2010 года выпуска |
Вем привет, может в постановке передних ПТФ пойти другим путем: если не получается с прошивкой, то может все сделать поменяв блок комфорта з донора, на котором били установлены передние ПТФ. Вся проблема только в каталожном номере даного блока. Тогда может найдется добрый человек у которого есть например авто 1.3 Fiat Doblo Nuovo 263 2009-2014 г и вылижит номер даного блока. А может маркировку блоков возможно найти на других сайтах. Какие будут мысли ? |
m1rage Amico
Добавлено: Пн Июн 04, 2018 17:21 Заголовок сообщения: |
Ребята, вопрос с туманками на 263 кузове считаю закрытым. У меня была проводка с завода, был куплен оригинальный бампер с креплениями, новые туманки, всё установлено. Через MultiEcuScan туманки были активированы. И теперь самое главное: для включения туманок нужна либо родная панель с кнопкой, либо необходимо впаять резистор на 1кОм(маркировка 102) в пустующее место на плате кнопок. Суть такова, что задние туманки включаются замыканием на массу, а передние замыканием на массу через этот резистор. Резистор был запаян, заглушка кнопки переделана в кнопку. Как итог - все работает как с завода, включая индикацию включения на приборке.
Последний раз редактировалось: m1rage (Пн Янв 21, 2019 19:24), всего редактировалось 1 раз |
satsatik Италофан
Добавлено: Пн Июн 11, 2018 21:20 Заголовок сообщения: установка ПТФ на Фиат Добло Нуова 2010 года выпуска |
Через MultiEcuScan туманки были активированы- может есть возможность рассказать об этом более подробно, что за чем и в какой последовательности, если это все так просто.......... |
m1rage Amico
Добавлено: Вт Июн 19, 2018 11:01 Заголовок сообщения: |
satsatik
Вам же на предыдущей странице подробно с картинками объяснили, я уж не знаю, как более подробно объяснить. |
Viktorovich Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2018 Сообщения: 95 Откуда: Kiev, Ukraine
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
Добавлено: Пн Апр 15, 2019 13:21 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться почему я не могу зайти в раздел can setup / proxi alignment procedure
Подключаюсь через желтый кабель, при подключении выпадает ошибка (скрин приложил).
Спасибо!
sanja1804 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 95 Откуда: Черновицкая обл.
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 08:05 Заголовок сообщения: |
Viktorovich писал(а): | Здравствуйте!
Спасибо!
Жолтый адаптор с али? Стот прозвонить распиновку на адапторе, правильная она там и есть ли вообще... |
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 12:33 Заголовок сообщения: |
sanja1804 писал(а): |
Желтый адаптор с али? Стот прозвонить распиновку на адапторе, правильная она там и есть ли вообще... |
Да, заказывал комплект за 10$ - четыре кабеля.
Дело в том что, я я вчера пробовал прозванивать вроде все норм, правда не уверен с схеме распиновки которую я нашел в сети, но пины просваниваються нормально и если верить той схеме то кабель №3 (он же желтый) соответсвует пинам.
Если есть возможность подкиньте проверенные схемы, буду благодарен. |
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 13:48 Заголовок сообщения: |
Viktorovich
+380682075049
Напиши на вайбер сброшу, тут длого грузить. |
Leon7979 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2021 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 263 1.3d 2010
Добавлено: Сб Ноя 20, 2021 18:05 Заголовок сообщения: |
m1rage писал(а): | Prikarp
Сегодня тоже ковырял-ковырял, пропало в меню DRL. Попробую Альфой. А кто-нибудь победил проблему не заводки двигателя при программном отключении старт-стопа?
Upd: в Alfaobd тоже нет включения/выключения DRL, но просто перезаписав proxy (в Alfaobd) на одном добло DRL вернулось в меню, на втором такие же процедуры не увенчались успехом. Медицина разводит руками… |
