установка ПТФ на Фиат Добло Нуова 2010 года выпуска
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
m1rage
Авто: Fiat doblo nuovo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prikarp
Кстати, если не удалось активировать через multiecuscan, попробуйте еще alfaobd. У меня, например, из меню приборной панели пропал пункт включения/отключения DRL. Почему и как это произошло я не знаю, но включить его мне удалось только через alfaobd. В multiecuscan нет такого в принципе(ну или я не нашел).
Prikarp
Авто: Добло 1,3М. 2016г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Вас какого года выпуска Доблик?
Относись к другим так, как хочешь чтоб относились к тебе...
Сергей_16V
Авто: Fiat Nuovo Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Danuna
Здравствуйте! Недавно установил на свой добло родные птф, поменял кнопочную панель. Осталась проблема с активацией. Можете дать контакты специалиста который вам помог. Скоро намечается поездка в Киев смог бы активировать и себе) Авто Fiat Nuovo Doblo 1.4 16V
m1rage
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вопрос был ко мне, то 2011, т.е. 263 кузов.
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 13:18    Заголовок сообщения: установка ПТФ на Фиат Добло Нуова 2010 года выпуска Ответить с цитатой
Вем привет, может в постановке передних ПТФ пойти другим путем: если не получается с прошивкой, то может все сделать поменяв блок комфорта з донора, на котором били установлены передние ПТФ. Вся проблема только в каталожном номере даного блока. Тогда может найдется добрый человек у которого есть например авто 1.3 Fiat Doblo Nuovo 263 2009-2014 г и вылижит номер даного блока. А может маркировку блоков возможно найти на других сайтах. Какие будут мысли ?
m1rage
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, вопрос с туманками на 263 кузове считаю закрытым. У меня была проводка с завода, был куплен оригинальный бампер с креплениями, новые туманки, всё установлено. Через MultiEcuScan туманки были активированы. И теперь самое главное: для включения туманок нужна либо родная панель с кнопкой, либо необходимо впаять резистор на 1кОм(маркировка 102) в пустующее место на плате кнопок. Суть такова, что задние туманки включаются замыканием на массу, а передние замыканием на массу через этот резистор. Резистор был запаян, заглушка кнопки переделана в кнопку. Как итог - все работает как с завода, включая индикацию включения на приборке.
Последний раз редактировалось: m1rage (Пн Янв 21, 2019 19:24), всего редактировалось 1 раз
satsatik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2018 21:20    Заголовок сообщения: установка ПТФ на Фиат Добло Нуова 2010 года выпуска Ответить с цитатой
Через MultiEcuScan туманки были активированы- может есть возможность рассказать об этом более подробно, что за чем и в какой последовательности, если это все так просто..........
m1rage
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2018 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satsatik
Вам же на предыдущей странице подробно с картинками объяснили, я уж не знаю, как более подробно объяснить.
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2019 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться почему я не могу зайти в раздел can setup / proxi alignment procedure
Подключаюсь через желтый кабель, при подключении выпадает ошибка (скрин приложил).
Спасибо!
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2019 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorovich писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо!
Жолтый адаптор с али? Стот прозвонить распиновку на адапторе, правильная она там и есть ли вообще...
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2019 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanja1804 писал(а):
Желтый адаптор с али? Стот прозвонить распиновку на адапторе, правильная она там и есть ли вообще...
Да, заказывал комплект за 10$ - четыре кабеля.
Дело в том что, я я вчера пробовал прозванивать вроде все норм, правда не уверен с схеме распиновки которую я нашел в сети, но пины просваниваються нормально и если верить той схеме то кабель №3 (он же желтый) соответсвует пинам.
Если есть возможность подкиньте проверенные схемы, буду благодарен.
sanja1804
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2019 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorovich
+380682075049
Напиши на вайбер сброшу, тут длого грузить.
Leon7979
Авто: Fiat Doblo 263 1.3d 2010
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2021 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m1rage писал(а):
Prikarp
Сегодня тоже ковырял-ковырял, пропало в меню DRL. Попробую Альфой. А кто-нибудь победил проблему не заводки двигателя при программном отключении старт-стопа?
Upd: в Alfaobd тоже нет включения/выключения DRL, но просто перезаписав proxy (в Alfaobd) на одном добло DRL вернулось в меню, на втором такие же процедуры не увенчались успехом. Медицина разводит руками…
Страница 5 из 5
bigmir TOP100
