finenko Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 19:58 Заголовок сообщения: |
svord писал(а): | svord писал(а): | народ!!!, вопросик можно??? как вариант- можно ли вместо электростеклоподъема поставить тупо механические ручки???? |
ну падскажите кто, можно или не предусмотрено это заводом
изготовителем???? |
Ставь, токо дырки в картах делать надо, не жалко? |
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 16:14 Заголовок сообщения: |
ЕСЛИ ХОЧЕШ СДЕЛАТЬ СТЕКЛОПОДЁМНИК
Для ремонта стеклоподёмника потребуется: время , инструмент и руки которые ростут с нужного места.
1. Если не понятно он трещит и звук в работе фиговый , всьо дело в електродвигателе, а там есть подшипник которий и издает етот противний звук . Нотрудность по его замене заключается в полном разборе електродвигателя и сам подшипник седит в запресованом седле к корпусу. После замены седло берётся на заклёпки и всё собирается назад , обратите внимание на счётки , можетпонадобится новая пружинка ,момощнее.
2. Сам шариковий редуктор нужно правильно собрать по етому поводу на ходим в нете принцип работы редуктора. В нашем варианте напыжовываем шарики только в одну сторону так как при работе шарики скапливаются то в верху то внизу при движении .
Но вообще лудше купить чем ремонтировать. |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 00:28 Заголовок сообщения: |
ага
причем на экзисте и оригинал фиат партс по 500 баксов за каждый стеклоподьемник _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
