Ремонт водительского стеклоподъемника
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svord писал(а):
svord писал(а):
народ!!!, вопросик можно??? Smile как вариант- можно ли вместо электростеклоподъема поставить тупо механические ручки????
ну падскажите кто, можно или не предусмотрено это заводом
изготовителем????
Ставь, токо дырки в картах делать надо, не жалко?
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕСЛИ ХОЧЕШ СДЕЛАТЬ СТЕКЛОПОДЁМНИК
Для ремонта стеклоподёмника потребуется: время , инструмент и руки которые ростут с нужного места.
1. Если не понятно он трещит и звук в работе фиговый , всьо дело в електродвигателе, а там есть подшипник которий и издает етот противний звук . Нотрудность по его замене заключается в полном разборе електродвигателя и сам подшипник седит в запресованом седле к корпусу. После замены седло берётся на заклёпки и всё собирается назад , обратите внимание на счётки , можетпонадобится новая пружинка ,момощнее.
2. Сам шариковий редуктор нужно правильно собрать по етому поводу на ходим в нете принцип работы редуктора. В нашем варианте напыжовываем шарики только в одну сторону так как при работе шарики скапливаются то в верху то внизу при движении .
Но вообще лудше купить чем ремонтировать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага
причем на экзисте и оригинал фиат партс по 500 баксов за каждый стеклоподьемник
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 5 из 5
