Вибрация спереди
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wandering писал(а):
Тоже столкнулся с проблемой вибрации, но у меня это происходило при наборе скорости в горку и тапок в пол.
Проверил передние колеса и ходовую, добрался до тришипа. Сегодня вскрыли и увидели выработку в самом стакане.
Тришип поменяли, еще не проверял, но уже понял, что нужно менять всю полуось в сборе, но цена на нее не очень гуманная, даже б/у.
Из этого вопрос, можно ли эту выработку (небольшие вмятины внутри от подшипников) залепить сваркой и шлифануть, никто таким колхозом не занимался?
Эту проблему можно решить очень просто, три шипы остаются на полуосях о стаканы которые в коробке меняешь местами правую на левую и люфт пропадает. Фокус в том что выработки в стакане в разных местах и стаканы вращаются в разных направлениях при замене эти места меняются и люфт исчезает.
Lancerv96
Авто: Doblo 1.9jtd 2007
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вибрация при любой скорости на разгоне и трогании + повороте влево Sad подскажите что смотреть пожалуйста?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначально смотри колеса (балансировка и геометрия дисков)...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
+5
Lancerv96
и (кроме состояния колес) проверь схождение. ну и состояние сайленблоков рычагов+состояние подшипников
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2016 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подробнее?
http://prntscr.com/cqso1g неужели эти оси взаимозаменемы между правой и левой сторонами? Выработка именно в этом большом стакане, углубления точно не замерял, может 1-2 мм.
Но вот что странно, вибрация усиливается именно при повороте влево, вправо не чувствуется. Буду еще раз колеса проверять, но на другом СТО.
Подскажите пожалуйста, фирма ТКЕ Турция, норм производитель запчастей?
Есть полуось по хорошей цене http://autobagazh.ua/zapchast/51832278tke/tke не знаю, стоит брать или лучше б/у?
Страница 5 из 5
