Тоже столкнулся с проблемой вибрации, но у меня это происходило при наборе скорости в горку и тапок в пол.
Проверил передние колеса и ходовую, добрался до тришипа. Сегодня вскрыли и увидели выработку в самом стакане.
Тришип поменяли, еще не проверял, но уже понял, что нужно менять всю полуось в сборе, но цена на нее не очень гуманная, даже б/у.
Из этого вопрос, можно ли эту выработку (небольшие вмятины внутри от подшипников) залепить сваркой и шлифануть, никто таким колхозом не занимался?
Эту проблему можно решить очень просто, три шипы остаются на полуосях о стаканы которые в коробке меняешь местами правую на левую и люфт пропадает. Фокус в том что выработки в стакане в разных местах и стаканы вращаются в разных направлениях при замене эти места меняются и люфт исчезает.
ROY
+5
Lancerv96
и (кроме состояния колес) проверь схождение. ну и состояние сайленблоков рычагов+состояние подшипников _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Можно подробнее?
http://prntscr.com/cqso1g неужели эти оси взаимозаменемы между правой и левой сторонами? Выработка именно в этом большом стакане, углубления точно не замерял, может 1-2 мм.
Но вот что странно, вибрация усиливается именно при повороте влево, вправо не чувствуется. Буду еще раз колеса проверять, но на другом СТО.
Подскажите пожалуйста, фирма ТКЕ Турция, норм производитель запчастей?
Есть полуось по хорошей цене http://autobagazh.ua/zapchast/51832278tke/tke не знаю, стоит брать или лучше б/у?
