mykolo Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2015 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
Добавлено: Сб Май 09, 2015 06:21 Заголовок сообщения: |
Ура!!! Наконец-то я теперь знаю, какой у меня двигатель!
Спасибо всем кто помог разобраться в этом вопросе, особенно-Bubi!  |
fiatd Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Май 11, 2015 18:29 Заголовок сообщения: |
| Если на холоднуюю подтраевает и плохо заводиться проверь компресию уменя так было тоже проверили а в одном 16 в другом 20 вот и ответ а если все внорме то можно обратить внимание на интеркулер тоже был случай ранее перестала тянуть диагностика норм все норм а я потом полез а интеркулер как решето соль села и нехватало давления на турбину |
Добавлено: Пн Май 11, 2015 18:33 Заголовок сообщения: |
| У меня и на холодную, и на горячую подтраивает. |
fiatd Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Май 11, 2015 18:34 Заголовок сообщения: |
| вот и проверь компресию а потом лезь в форсунки |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Май 11, 2015 18:46 Заголовок сообщения: |
| Как проверить компрессию не снимая форсунок? |
Добавлено: Пн Май 11, 2015 18:50 Заголовок сообщения: |
| Так форсунки уже побывали на диагностике! Все сливают в обратку, сказали , что нужно притирать гнезда. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Май 11, 2015 19:21 Заголовок сообщения: |
| Обратка не показатель,влияет на запуск двигателя и работу на полной нагрузке.Должна быть распечатка с наливами форсунок в мм3 за определенное время в разных режимах(длительность подачи,давление подачи),обычно 3 режима.Вот после этого и будет видно что с форсунками.Я про подтраивание. |
fiatd Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Май 11, 2015 19:26 Заголовок сообщения: |
| компресию проверить два варианта снять форсунки или свечи накала больше никак |
fiatd Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Май 11, 2015 19:36 Заголовок сообщения: |
| ремонт форсунок гараздо дороже чем проверка компресии и будет очень обидно вывалить бабло на форсы и в итоге ноль так как без компресии ремонт их будет в пустую мне так делали снимали ставили проверяли на стенде притирали мультики короче допритирались что две форсы пришлось выкинуть и купить бу и все похер а было дело к земе машина в гараже стояла а потом оставил в очередной раз на проверку форсов а начю -15 и утром троит двоит вот потом и доперли компресию проверить |
fiatd Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Май 11, 2015 19:43 Заголовок сообщения: |
| один мультик больше 1000 стоит шарак 15 и распыл под штуку + работа вот и считай а в итоге снятие головы а то что тебя заставят покупать новое сто пудов так как мы недадим вам гарантию что все притруться и все будет работать правильно |
Добавлено: Пн Май 11, 2015 19:58 Заголовок сообщения: |
| На данный момент форсунки сняты. Осталось найти манометр для этого дизеля. Киевляне, кто сможет помочь проверить компрессию? заранее благодарен. |
Добавлено: Пн Май 11, 2015 21:34 Заголовок сообщения: |
| Ребята, а на холодную имеет смысл проверять компрессию двигателя? |
fiatd Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Май 12, 2015 07:23 Заголовок сообщения: |
| А ее и проверяют нахолднуюю вот как стоит без форсунок так и проверяй |
Добавлено: Вт Май 12, 2015 07:36 Заголовок сообщения: |
| fiatd писал(а): | | А ее и проверяют нахолднуюю вот как стоит без форсунок так и проверяй |
Спасибо! |
Добавлено: Вт Май 12, 2015 10:20 Заголовок сообщения: |
| fiatd писал(а): | | один мультик больше 1000 стоит шарак 15 и распыл под штуку + работа вот и считай а в итоге снятие головы а то что тебя заставят покупать новое сто пудов так как мы недадим вам гарантию что все притруться и все будет работать правильно |
Ух и страшилки рассказали,может лучше к мастерам отдать?Будет и гарантия и качество.Пол года тому форс JTD(мультиджет короче Бошевское)рем.форсы 750грн.Снятие(обслуживание) +200.На фирменной станции. |
